Ваше мнение об девайсе
Наблюдая не один год почти тотальное желание замутить инжектор на своего коня понимаю, что в 99% случаев упирается в отсутствие коллектора и невозможности его достать.
А может сделать пластиковый? Ведь щас пластмассовые коллекторы идут на куче новых машин и ниче. На сколько проще изготовить, смоделировать как надо. Что думаете?
shigorin
собственно дуть можно хоть в карбюраторный впускной коллектор.
но мы не идем легким путем.
требование - небольшой объем ресивера, наличие дудок обязательно.
плюсы стеклопластиковой конструкции - гладкая внутренняя поверхность, возможность с высокой точностью задания внутренней формы, вес, малая теплоемкость (см. карбоновые дросселя за кучу евро), простота изготовления - можно фактически в домашних условиях изготовить. любая форма, любая длина.
при этом весь вес/нагрузку можно с пластика убрать - тупо люминиевыми уголками снаружи - хоть на рамку положить, хоть на что фантазии хватит.
фланцы (2 - собственно к ГБЦ и к дроссельной заслонке) - алюминиевые, вклеиваются в стеклопластик.
при некоторой поспешности (около недели) изготовления - после полимеризации получается полностью монолитное изделие.
вакуумный насос и ик-лампа будут хорошими помошниками.
собственно пока придумал такую технологию. сначала делаются дудки. ничего сложного. потом две половинки ресивера.
собственно лепится-то "огнетушитель", потом распиливается на 2 части, в одной из них делается 4 отверстия под дудки, они туда вклеиваются с выпуском наружу, вклеивается фланец ДЗ, закладные для датчиков/ВУ.
теперь половинки ресивера склеиваются между собой.
очередь впускных каналов с "наплывами" под форсунки. собственно вклеивается фланец ГБЦ, от него мотаются "трубки" каналов, которые склеиваются с "выпущеными" частями дудок.
вуаля.
стеклоткань клеится на форму из монтажной пены, обмотаной обыкновенным канцелярским (лавсановым) скотчем.
взято с http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... pid=331063
Да давайте сделаем его из дерева???))))
на самом деле виплавить пластмас можно но нада знать нагрузку и всю остольную фигню ,чтоб в один прекрасный летний жаркий день карбюратор не упал на асфальт и Масик не начил гореть сизым пламенем)
теплостойкость системы "эпоксидная смола/стекловолокно" долговременная порядка 150 градусов.
кратковременная (близкая к температуре стеклования) - около 170 градусов.
Готов в этом плане помочь, читал тему и родилась идея. Готов купить оборудования для изготовления коллектора под инжектор из алюминия.
Все будет делаться на основе родного коллектора внешне похожего на сиеровский.
Такие ньюансы:
1. Рампа?(волговская) ваши варианты.
2. Дросель? варианты.
Вобщем предлагайте, я посчитаю если я смогу окупить затраты, то я могу взяться.
на чем проще и дешевле построить? на микаси или на январе? а еще настроить... ребят по настройки января достаточно много, по микасу единицы.
Родной на микасе был, но ты хочешь пойти по пути прогресса или регресса?
Да и микас и январь мона подружить просто у микаса есть готовые проишивы. правда я их не видел...
Тема интересная, я и сам не раз думал об этом. Говорили тут на днях с одним кулибиным и вот что придумали)) Донор инжектор с мозгами от ланоса но того что без лямбды. Старий наш колектор и старый ланосовский , все культурно обрезается и доваривается аргоном, тоисть из двух колекторов получим одим, ну конечно снутри отполировать. Затея такова чтоб избавится от трамблёра комутатора карба , и получить полный впрыск. Схема вроде бы проста --- расходомер воздуха , датчик коленвала , и блок управления . Но как это на практике будет ))
M Power писал(а):
Гарри, а как избавится на Январе от ДМРВ???
Для єтого есть тюненые прошивы работающие с ДАДом. типа J5LS
Проблема тока в том что привить их можно только оригинальным октянским чиптюнгм и ничем другим. Есть еще какие то проишивы но я ща не помню.
о мне ето тож в голову приходило вот то ко с инжой от таврии
  • 1 рік потому...
