Junkers Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Привет друзья! На форуме есть несколько тем которые касаются установкой инжекторов на москвич 2140. Я хотел бы собрать это все в одну единую тему, что бы новички, такие как я, могли зайти в тему, узнать какие детали нужны для постройки инжектора, примерные цены во сколько это все обойдется. Что бы люди заранее были осведомлены о стоимости деталей, а не в порыве страсти разобрали авто и потом бросили проект из-за банальной нехватки денег. Примерно как хотел бы что б выглядела тема: -Обновления первого поста темы (с уточнениями) -Полный список деталей, которые необходимы для инжектора Лично я в этом вопросе неопытен, поэтому попросил уважаемого Дмитрия DAHAKA, помочь в этом вопросе. К тому же его бортовик мне очень понравился. Думаю, тема будет интересная многим! Необходимые запчасти: 1. Впускной коллектор инжектора Ford Sierra 2.0 ОНС 8V фото D.mon 2. Переходная плита под Ford-коллектор На форуме ТКМ нашел несколько фото переходных плит для коллектора. Заготовка переходной плиты должна быть размером 400х100х25, материал Д16Т. Делается под наклоном, 25 верх, 10 низ. Как пишут на форуме, размеры на чертежах гуляют +/- 1мм. Поэтому надо смотреть по месту. В России предлагают сделать переходную плиту под заказ, цена 1000 грн + пересылка. фото DAHAKA фото Serpantin Чертежи: фото DAHAKA 3. Форсунки bosch 107 Волга 4. Топливная магистраль 2101-2107 5. Регулятор давления топлива 2112 СОАТЭ 6. Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Калуга 7. Датчик детонации 2110 8. ДМРВ (037) BOSCH 9. Насос топливный (электр) 406дв 10. Патрубок возд фильтра 1118 16 кл БРТ 11. Корпус возд фильтра 2112 (нижняя часть) 12. Корпус возд фильтра 21082, 2112 (верхняя часть) 13. РХХ 2110,Сенс Автотрейд (металл) 14. Ролик натяжной 406 двигательс кронштейн 15. Модуль зажигания 2110,2114,1118,2170 Сенс старого образца СОАТЭ 16. Датчик кислородный 1,5 ЕВРО-2 (133) 4 конт BOSСH 17. Датчик полож дрос заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) Арзамас 18. Датчик фаз 2110 8кл 19. Датчик положения колен вала 2112 Калуга 20. переходник под дросель ВАЗ чертеж 21. крепление датчика положения колен вала фото Instryktor_G 22. Дроссель ВАЗ 54 мм. фото Junkers 23. Проводка фото Instryktor_G фото Ozzy 24.Блок управления инжектором Январь 5.1 (мозг) фото NAPASYAN 25. Шкив КВ поликлин 60-2 фото Igorek тема о продаже шкивов: http://moskvich.net/...%B8%D0%BD-60-2/ 26. Шкив помпы поликлин фото Igorek тема о продаже шкивов: http://moskvich.net/...%B8%D0%BD-60-2/ Примерные затраты: 1. Впускной коллектор инжектора Ford Sierra 2.0 ОНС 8V - 150 грн 2. Изготовление переходной плиты - 500-1000 грн 3. Форсунки bosch 107 Волга - комплект новых - 656 грн 4. Топливная магистраль 2101-2107 - 19 грн 5. Регулятор давления топлива 2112 СОАТЭ-128 грн. 6. Датчик темп охлаждающей жидкости 2108-10,1102 Калуга-29 грн. 7. Датчик детонации 2110-37 грн. 8.ДМРВ (037) BOSCH-523 грн 9. Насос топливный (электр) 406дв --641 грн. 10. Патрубок возд фильтра 1118 16 кл БРТ- 140 грн 11. Корпус возд фильтра 2112 (нижняя часть)- 18 грн. 12. Корпус возд фильтра 21082, 2112 (верхняя часть)-18 грн. 13. РХХ 2110,Сенс Автотрейд (металл)-79 грн. 14. Ролик натяжной 406 двигательс кронштейн-27 грн. 15. Модуль зажигания 2110,2114,1118,2170 Сенс старого образца СОАТЭ-348 грн 16. Датчик кислородный 1,5 ЕВРО-2 (133) 4 конт BOSСH-262 грн. 17. Датчик полож дрос заслонки 2109i-2112 (2112-1148200) Арзамас-41 грн. 18. Датчик фаз 2110 8кл-55 грн. 19. Датчик положения колен вала 2112 Калуга-55 грн. 20. Переходник под ВАЗ дроссель 50-100 грн 21. Крепление датчика положения колен. вала 20-50 грн 22. Дроссель ВАЗ 54 мм. 200-400 грн 23. Проводка 850 грн(новая) 24. Блок управления инжектором Январь 5.1 (мозг) 800-1500 грн 25. Шкив КВ поликлин 60-2 290 грн 26. Шкив помпы поликлин 120 грн Итого 7536 грн (тут не учтена стоимость пересылок и работы по настройке) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 может сочтут за флуд но это не сильно дешовое удовольствие ..средний бюджет составляет при заказе всего и у всех порядка 1000$... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Да не) 1000$ то ты загнул) если почти все брать новое то где то 600$, ну во всяком случае у меня так) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Я купил родной инжектор дешевле штуки. Нужен моск с проводкой, кронштейн для ДПКВ из немагнитного металла, Установка ДПРВ в переднюю крышку гбц, и разрезную шестерню с флажком. Датчик скорости по желанию. Датчик температуры, Датчик детонации. Дроссельный узел. Впуск коллетор, родной найти нереально, тогда фордовский или самопал. Форсунки рама, инжекторный нассос. Расходометр или датчик абсолютного давления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 FightWolf, а в цыфрах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Датчики по 60-70 грн. +-20 грн. Моск б/у гривен 800 + 300-400 проводка. Разрезная шестерня с флажком 150 грн +-. Установка ДФ тут аргоном ненмого побаловатся надо. Шкивы поликлин полный комплект 500-800 грн. Можно взять только один реперный моноклин. Фордоколлетор 150 грн, плита под него гривен 500 если не ошибаюсь. Сварить коллетор самому тут разброс большой. Дроссельный узел новый гривен 600. Б/у гривен 50. форсунки рама гривен 300 б/у. Насос гривен 300-600. Самое сложное и затратное это впускной коллектор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Junkers Опубліковано: 8 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 супер! начнем с фордовского коллектора: Впускной коллектор инжектора Ford Sierra фото D.mon 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 Да не) 1000$ то ты загнул) если почти все брать новое то где то 600$, ну во всяком случае у меня так) сорь... что то махнул не глыдя.. та упрется в 500-600 в этих приделах... интересно почитать ход мыслей ... все эти лабухи уже лежат ... Датчики по 60-70 грн. +-20 грн. Моск б/у гривен 800 + 300-400 проводка. Разрезная шестерня с флажком 150 грн +-. Установка ДФ тут аргоном ненмого побаловатся надо. Шкивы поликлин полный комплект 500-800 грн. Можно взять только один реперный моноклин. Фордоколлетор 150 грн, плита под него гривен 500 если не ошибаюсь. Сварить коллетор самому тут разброс большой. Дроссельный узел новый гривен 600. Б/у гривен 50. форсунки рама гривен 300 б/у. Насос гривен 300-600. Самое сложное и затратное это впускной коллектор. Саня в твоих ценах куча не точностей не занижай стоимость )) ты же все скопом покупал так откуда тебе знать сколько денег стоит мозг )) бери по максималке .. что бы орентироваться в ценах нужно вообще знать на чем собираем .. какие мозги *? ДАД или по ДМРВ ?? от этого очень сильно будут цены прыгать .. что-то дороже что-то дешевле ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Evgen Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 как по мне собирать железки это непроблемно,темболее все продаеться,а вот чтоб настроили и обкатать.учтите еще цену на прошивку и повазможнасти по регионам кто за это береца . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 темка хорошая, сам в последнее время задумываюсь об установке инжектора. Только бы вот найти в Днепропетровске кто возьмется за установку и настройку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 как по мне собирать железки это непроблемно,темболее все продаеться,а вот чтоб настроили и обкатать.учтите еще цену на прошивку и повазможнасти по регионам кто за это береца . ага все кроме переходной плиты .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 ага все кроме переходной плиты .... а чертежи хоть есть какието этой плиты? вощможно ее заказать токарю ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 8 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2013 FightWolf, а в цыфрах? спасибо за информацию, я грубо прикинул твои цифры в среднем и получилось около 500 $. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 шитайте шитайте, всеравно меньше 600 уе неполучитса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Junkers Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 шитайте шитайте, всеравно меньше 600 уе неполучитса. относительно не так дорого выходит 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Андрюха, я привел средние цены. Я курил этот вопрос перед покупкой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Андрюха, я привел средние цены. Я курил этот вопрос перед покупкой) понимаешь есть разница ты курил а я покупал ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Во во, у меня вышло 1000 уе, притом что брал все новое, без учета насоса и форсунок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Народ, а кто бы взялся за установку? Желательно днепропетровск либо близлежащие города, да 100, 150 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Junkers Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 На форуме ТКМ нашел несколько фото переходных плит для коллектора. фото DAHAKA фото Serpantin Заготовка переходной плиты должна быть размером 400х100х25, материал Д16Т. Делается под наклоном, 25 верх, 10 низ. Чертежи: фото DAHAKA Как пишут на форуме, размеры на чертежах гуляют +/- 1мм. Поэтому надо смотреть по месту. В России предлагают сделать переходную плиту под заказ, цена 1000 грн + пересылка. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 наклон 25 верх и 10низ это я расчитывал по шпилькам ! Не по краям плиты. Завал плиты лучше сделать на пару мм больше. 27 на 10. Мне не позволила плита. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 да на ТКМ плита стоит 1000грн + пересыл, я думаю это очень много выходит, учитывая то что каналы в плите всёравно нужно будет подгонять под коллектор и голову. посколько нет ниодной ГБЦ и ниодного коллектора идентичного, я свою плиту подгонял в идеал , чтоб небыло ступеньки. завтра будет свободное время постораюсь сделать большое описание по моей постройке инжектора с фотографиями и описанием, всё есть и в бортовике, но расбросано. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Вот, Дахака - т.е. ты делал с снизу 0, а сверху получается 15мм... Просто есть плита толщиной 30, и очень хочтся сэкономить, и распустив ее вдоль сделать две плиты... вот интерессно как тогда гайки там располагаются... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 Вот, Дахака - т.е. ты делал с снизу 0, а сверху получается 15мм... Просто есть плита толщиной 30, и очень хочтся сэкономить, и распустив ее вдоль сделать две плиты... вот интерессно как тогда гайки там располагаются... с дешевой рыбки погана юшка, у тебя с этой заготовки получится 1 плита но никак не 2 плиты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 именно одна полноценная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
