mixailovi4 Опубліковано: 28 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2013 вылетает ролик-из ГБЦ на котором крепиться кронштейн с шестерней натяжителя --заранее благодарю залюбой подсказ.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 28 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2013 Нарезать резьбу в ГБЦ, после выточить с этой резьбой ось, соответственно закрутить на резьбовый фиксатор полной фиксации. Сталь использовать инструменталку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2013 ..чот слишком заморочно..а если сваркой на валик побрызгать и под гарпун запилить и вбить - железо в алюминий .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 28 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2013 ..чот слишком заморочно..а если сваркой на валик побрызгать и под гарпун запилить и вбить - железо в алюминий .. можно и изоленты намотать, и на сопли посадить... Делать нужно хорошо а "Х...во" оно и само получится)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Evgen Опубліковано: 28 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2013 вот DAHAKA доступно и понятно ответил,я думаю вапрос исчерпан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 28 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2013 Если на сопли - то только сильной фиксации, желательно оригинал, а не подделку 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2013 можно на старой оси в том месте куда садится в ГБЦ сделать накатку диаметр оси станет немного больше и потом эту ось с фиксатором запрессовать обратно в ГБЦ при условии, что там в ГБЦ "место" нормальное не разбитое либо обрабатывать место в ГБЦ и новую ось изготавливать либо ГБЦ под замену. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 29 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2013 сделать накатку -это реальный подсказ..RESPEKT+ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 30 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2013 если накатку никак не сделать можно вал накернить многа-многа раз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталий-Херсон Опубліковано: 30 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2013 накатка не самый лучший вариант, так-как "ролик" либо закален либо цементирован - 1. если получится "накатать", то значит есть возможность выточить новый. 2. При запресовке "накатка" в "люминии" уже "продерет борозду", что приведет к быстрому увиличению диаметра отверстия в ГБЦ - люфт - выпадение "ролика" - разрыв цепи - негодность шестерень. Вариант с резьбой лучший!!! DAHAKA прав! Сталь - 8у после выточки закалка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mixailovi4 Опубліковано: 31 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 ..ладно забыли..за подсказ всем respekt ,только станков ближе 100 км НЕТ. ..с трех голов собрал одну более менее..а этот ролик вообще во внимение не ставил и вот под"&нул...попробую накаткой и в догон сваркой лечить,что получиться отпишусь.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
