mixailovi4
вылетает ролик-из ГБЦ на котором крепиться кронштейн с шестерней натяжителя --заранее благодарю залюбой подсказ..
Нарезать резьбу в ГБЦ, после выточить с этой резьбой ось, соответственно закрутить на резьбовый фиксатор полной фиксации. Сталь использовать инструменталку.
..чот слишком заморочно..а если сваркой на валик побрызгать и под гарпун запилить и вбить - железо в алюминий ..
можно и изоленты намотать, и на сопли посадить... Делать нужно хорошо а "Х...во" оно и само получится))
Если на сопли - то только сильной фиксации, желательно оригинал, а не подделку :)
можно на старой оси в том месте куда садится в ГБЦ сделать накатку диаметр оси станет немного больше и потом эту ось с фиксатором запрессовать обратно в ГБЦ при условии, что там в ГБЦ "место" нормальное не разбитое либо обрабатывать место в ГБЦ и новую ось изготавливать либо ГБЦ под замену.
накатка не самый лучший вариант, так-как "ролик" либо закален либо цементирован - 1. если получится "накатать", то значит есть возможность выточить новый. 2. При запресовке "накатка" в "люминии" уже "продерет борозду", что приведет к быстрому увиличению диаметра отверстия в ГБЦ - люфт - выпадение "ролика" - разрыв цепи - негодность шестерень.
Вариант с резьбой лучший!!! DAHAKA прав! Сталь - 8у после выточки закалка.
..ладно забыли..за подсказ всем respekt ,только станков ближе 100 км НЕТ. ..с трех голов собрал одну более менее..а этот ролик вообще во внимение не ставил и вот под"&нул...попробую накаткой и в догон сваркой лечить,что получиться отпишусь..
