Sparco Опубліковано: 25 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2013 Кстати шторка, сделанная именно таким образом уже успешно эксплуатируется на 3 Москвичах, как минимум. Поправка на девяти) транзистор я брал КТ315, диоды-сборка КД205, резисторы 0,125 А вобще ноги этой схемы растут у нас на форуме, ктото делал но не помню кто, я только написал варианты как оно у меня заработало. Схемка моя) Вот еще, для тех кто будет ставить ЭПХХ: На такой ездию уже 3 й год Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 имея возможность на стенде снять сигнал с трамблера со шторкой 90-90, вылез косяк, о котором здесь тема не раскрыта. из-за гистерезиса датчика, положительный и отрицательный фронт шторки выдают сигнал не симметрично. Разница между соседними импульсами - где-то 5 градусов если не ошибаюсь. При этом геометрически шторка ровная. Хоть на практике это особо и не заметно. Но в идеале, нужно стандартную шторку, но делать дополнительный датчик фазы. Или вот я сделал прорези в стандартной шторке чтобы пометить на какую пару цилиндров пойдет сигнал https://www.drive2.ru/l/10550135/. Само собой, без микроконтроллера в таком случае не обойтись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
