Резаная каструля (Корпус воздушного фильтра)
ДЯДЕНЬКИ, а можна я еще пять копеек вкину сюда? Я капот незакрытым оставить не смогу если посмотрите внимательно то поймете и замок не родной стоит, уже три года так езжу. Ну если зглазили то будет тема, если смогу. П О В Т О Р !1119__1.jpg
  • Відповіді 78
Racer писал(а):
Эффект есть!!каждое лето ставлю резаную!больше воздуха на верхах!не плохой звук второй камеры!а по поводу дыры в капоте-зря!попробуйте не закрыть капот на защелку,а просто положить и проехать больше 120-его приподнимает потоком-воздуха под капотом-завались!!!!если бы не сломанный замок я бы и не понял это!!!!!!!!
В этом.
Да хрень это, приелось уже,скоро(надеюсь) будет по другому. А как придеал пока так смотри (в фоте батарею надо купить). Хотя еще вот так есть...P.S Блин, не то.
Глянул на кастрюлю из нержи и вспонил одну тему. Есть специальные медицинские биксы из нержавейки. В них стирилизуют, разный медицинский инструмент с приминением автоклава.
jeka писал(а):
Садист красота...
Покажи как амортизатор от 09 поставил на капот?
Комуто обещал показать как аморты прикрепил, где то так...
Только аморты б/у ! ! ! иначе оторвет и порвет как у меня в начале, а так в самый раз и подымает и притормаживает в конце. Еще усилить надо эти места и вырезать углубления или аморт длиннее.
Ridgik писал(а):
так что есть смысл ли на лето такое ставить? так и непонял какой ефект будет.
ну когда на 95м то расход на пару литров менче и крутиться двиг веселее
За решение фильтра от газели - 5! Давай зачотку!
Оно может шото дать! Чем больше площадь фильтра, тем меньше сопротивление.
Уверен почти на 80% - шо этот фильтр от газели работает эфективнее чем нулевик через черепаху!
бюджетно и красиво!
я собі давно вже зробив таку штуку, поставив фільтр від газелі-виглядає дуж круто))) от тільки фоток не зробив. зроблю-виставлю))
И летом, и зимой стоит фильтр без корпуса. Вернее, от старой кастрюли нижняя тарелка (куда фильтр вкладывается) и верхняя крышка. Весь фильтр открыт.
Не спешите резать кастрюлю! В это нет большого смысла, Да, собственно, и не в кастрюле, в основном, дело! Проток воздуха значительно добавится, если под верхней крышкой, на фильтрующем элементе будет лежать кольцо из резины, которое просто приподнимет верхнюю крышку, и образется дополнительная щель для воздуха по всей окружности.
Почему говорю что дело не в кастрюле? А потому что дело в фильтрующем элементе. Возьмите от элемента кусок картона и попробуйте его продуть! Или наоборот - прососать через него воздух! Ничего не получится - легких не хватит. А двиг постоянно упирается в этот фильтр. Очень большое сопротивление по воздуху.
А если фильтр имеет большое сопротивление, значит во впускном коллекторе большое разрежение, которое высасывает бензин просто из карба.
У меня стоит хлопчато-бумажный фильтр, защищенный по наруже сукном. И хватает штатных отверстий в кастрюле!
Кто пожелает делать себе такие элементы - пишите, расскажу.
