Делаем инжектор?!
Если не секрет, где находится литейка по алюминию под давлением?
Ещё раз повторяю, литьё простое, о литье под давлением я не говорил. Выплавляемые модели использоваться тоже не будут из-за проблем проливки - стенки тонкие и поверхность их велика, греть форму литейка не хочет да и по техпроцессу не надо - "земля" это не гипс. Она как "губка", даёт выходить воздуху а металл удерживает.
это ЗD станок, шаг дискретности зависит от шаговых моторов (если Костя захочет то озвучит шаг)
Нет проблем, считал недавно для программы: по всем осям одинаковая дискретность 114,2857 шага на 1 мм, т.е. 0,00875мм на один шаг. Учитывая необходимую на данном этапе точность в 0,5мм _для_примерочной_модели_ на люфты можно вообще "забить".
  • Відповіді 2,6k
По деньгам, без учёта пересылки и таможенной пошлины получается следующее:
Набор для самостоятельной сборки MegaSquirt-I с платой V2.2 и чёрным корпусом стоит - $157.00
Набор для самостоятельной сборки MegaSquirt-I с платой V3.0 и чёрным корпусом стоит - $207.00
Набор для самостоятельной сборки MegaSquirt-II с платой V3.2 и чёрным корпусом стоит - $278.00
Другие варианты смотрите тут:
http://www.diyautotune.com/catalog/index.php
Женя , все же я предлагаю сделать тему. Не потому что эта особенная, просто она уже 32стр . И в перемешку с литьем получается дурдом. Твоя тема заслуживает на отдельное обсуждение.
ну вот, любая кривая выходит елочкой (уступчиками) по 0,00875мм :dirol:
Если у меня уже есть МПСЗ, то нужно что то что только впрыском управляет, и для начала не обязательно распределенным, а хотя бы как в описании - одна форунка в копус карбюратора.
Если уже есть МПСЗ, то есть 2 варианта.
1. Сам блок МПСЗ выкидываешь, а катушку, шкив с зубчатым колесом, ДПКВ, ДАД (если стоит отдельно) оставляешь и подключаешь к мегасквирту. Т.е. даёшь полное управление как зажиганием так и смесью мегасквирту.
2. Оставляешь МПСЗ, а мегасквирт используешь только для управления смесью. Мегасквирт может управлять как одной, так и двумя, так и четырьмя форсунками (попарнопаралельный). Для фазированного впрыска и зажигания придётся ещё добавить датчик фаз.
Сергей, думаю не стоит. Пока это только анонс, и он тут в тему. Делать отдельную ветку для мегасквирта пока рано.
http://www.diyautotu...talog/index.php
Спасибо, теперь по ценам понятно, а то я по твоей ссылке ходил, но толком ничего не сообразил.
Но вот если уж так смотреть, то по ценам все-же получается самый дешевый вариант стоит на уровне Января, и его ж еще собрать надо, а Январь будет готов и проверен, и наверное с гарантией.
Много спортсменов, ну так скажем, любителей, о проффессионалах не знаю, строят свои корчи именно на январях, и им его возможностей достаточно. А таким как мы, москвичеводам, так и подавно его хватит.
Вобщем-то и датчики и исполнительные разные устройства под Январи у нас доступны.
Да и найти человека, который все это дело настроит как надо на Январе можно найти, поискав, наверное даже в нашем городке, а вас, мегасквиртчиков )), в Украине наверное человек 2-3.
Принимая в учет вышесказанное думаю Январь как ЭБУ для нас все-же более предпочтителен, по крайней мере пока.
Я сам в этом деле только поверхностно инфрормирован, потому могу ошибаться.
Может для профессионалов Мегасквирт то что надо, не спорю.
Всё верно )
Но я буду старатся эту статистику изменить. Считаю что мегасквирт лучше, и проще.
а мне мегасквич ненравится по схемотехнике, единственный плюс это помоему настройка прошивки онлайн, а так.....
Всё верно )
Ну давай! Я как-то загорелся инжектором, искал ЭБУ и прочее, но потом как-то понял что на данном этапе неосилю, просто начал понимать реальный обьем предстоящих покупок и работ. Но все ж понимаю, что инжектор это хорошо, и может когда-то доберусь, хоть мелкими шажками, возможно и мегасквирт дозреет до того времени, или я до мегасквирта дозрею)) . Желаю успехов и всячески , хоть только и морально, поддерживаю, и благодарю за труды.
на Январик тож есть Онлайн настройка , и то что сделано этой настройкой все присутствуюшие на Всеукраинке могли видеть и даж пошюпать-капот не закрывал, пока нет Мегасквирта в массах оч тяжело его понять,а на Январиках ганяют все, но многие приезжают и говорят-мне пофиг шо он делает,ты зделай шоб оно нормально ездило, тут кому как нравиться :)
Вась , ты не уточнил что катали тебе на 1.5. А гонял ты на 1.8. Тоёсть процентов на 90своей мощи.
Сравнительная таблица
В приведённой ниже таблице более подробно описаны возможности каждой из версий:
Ну, что же, Женя. Товар лицом, но как и в других вариантах - 4-ре цилиндра, не мой случай...
Серёж и так хватило, и зажыгание я убавил с поправкой на бензин на 3 градуса, так что гдето процентов 80-85 своей мошности, новый хозяин не сможет коректировать постояно зажигание, но всё было и так ГУД, спасибо тебе еше раз ОГРОМНОЕ
ухты, а поподробней плиз что за прошивато? связь по КЛ чтоли ? или это просто инженерник был?
инженерник был.
У меня ... Есть )
ааа, scoryc просто в заблуждение меня ввел =))
Вот именно в этом то и суть! ))) Чтобы поставить и забыть.
ну не совсем. Прошивка позволяет управлять даже 8-ми цилиндровыми двигателями. Но хардварно количество управляющих ключей для форсунок всего 4 (1-я и 2-я версии) т.е. для двигателей с количеством цилиндров более 4-х можно организоваить только попарно-паралельный впрыск. В третьем же мегасквирте таких ключей 8.
я никого не куда не вводил, просто легче сделать инженерник,или поехать к тем кто его имеет и откататать,чем пол года раздуплять чтото новое, ведь без этого много работ нужно сделать, установить коллектор,дросссель привод газа и тд
дык согласен, мегасквит это в принципе мозги либо для плавного перехода на инж, либо для супер художествоенной лепки =))
"Вести с полей" :)
Микруху заменил, две дорожки были отклеены, однако жарко было...
Станок стал адекватно откликаться только после переустановки мача.
Вот и первая "деталька". Пенопласт ПСБ-С-35, шаг 1мм, линейная скорость 360мм/мин, обороты примерно 12000, время изготовления примерно 1 час.
На краю как-бы отломаный кусок: фрезер отключился (вилка выдернулась из розетки), а станок продолжал работать: вот и продавил.
Я знал,что получится!!!"Дело мастера боится"-это про вас высказывание!!!!
Наверное,еще никто не пытался пойти на такой эксперимент с нуля!!!!Верю,что работа пройдет успешно.
Вот только я одного не понял.Если литье будет не под давлением,какое качество изделия прогнозируется???
Ведь при заливке металла самотеком,могут образоватся поры,что не есть гуд.
пошла жара :)
:moil:Ага :) для станка надо бы сделать какую-то шумоизоляцию, не мог найти свои рабочие наушники - от свиста фрезера пришлось уши руками закрывать. Шаговики же звучат музыкально :)
Благодарю на добром слове. :)
Качество литья - как и у родного впускного коллектора, как у "толстого" блока - эдакая "апельсиновая корочка".
Увы но литьё в гипс более затратное и муторное и литейки на такое не хотят идти.
