Подсос не работает что делать?
Не работает подсос в самом карбюраторе заслонка открывается, а обороты не растут что делать?
А надо чтоб расли?
Дам подсказку - чтоб получить ответ на подный вопрос логично было б указать марку карбюратора.
А потом исходя из этого в интернете поискать устройство и описание как регулировать данный карбюратор, и должно все получится.
У него к126н. Я его сам позавчера снял и поставил солекс. И кстати тоже не было подсоса. А все потому что был не отрегулирован. И походу жиклер хх большой стоял. Меняй эти "дрова" на более современный карб и не мучайся.
http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152460
Возможно проблема в мембране на фото под номером 7.
Не совсем понял вопрос... заслонка закрываеться, при вытянутом подсосе? и при этом не растут обороты?
Кстате, если бы была проблема в мембране пускового устройства, то вероятнее всего двигатель было бы очень сложно запустить! неработоспособность этого устройства не влияет на возростание оборотов.
Извини перепутал заслонка закрывается но не растут обороты, двигатель заводится без проблем в любую погоду
Если заслонка пускового устройства прикрывается при вытянутом подсосе, то при работе двигателя появляется вакуум в впускном коллекторе и этим вакуумом мембрана пускового(если она целая) начинает приоткрывать заслонку. При этом двигатель набирает обороты.
Почитать надо хорошо устройство Озона в нете, там все разжевано. Естественно и тягу проверить, которая приоткрывает основную заслонку. Как настраивать пусковую систему там описано.
Прежде всего проверь установочные зазоры. Заслонка первичной камеры не должна закрываться плотно. Зазор должен быть. посмотри тягу 11 на рисунке выше.
