космич
отчитываюсь.
уплотнитель держится нормально. с левой стороны всё замечательно, чисто и красиво. а вот справа, уплотнитель был чуть похуже и под передней дверью пропускает. надо или другой найти, или переклеить повыше
post-10453-0-50102000-1360603625_thumb.jpg post-10453-0-58435700-1360603630_thumb.jpg
отлично мне нравится, а боковина сиденья у меня не такая?
Круто)))) чисто однако)))) такое впечатление, будто это две фотки до мойки и после)))))))))))))
и мне нравится... открываешь, а там чисто. :ok:
вот. приобрёл по случаю. будем мудрить.
долой погремушки!
диски ауди, суппорта волга, шланги нива. колодки волга
Деда ты диск померил? Я промахнулся с размерами взял не те что надо по высоте кстати на суппортах лого - Дорожная карта? что по чем?
брал всё комплектом за тыщу. ещё ничего не примерял, только сегодня забрал.
я наверно почти за ту же сумму весь набор и купил суппорта ГАЗ (400грн.), колодки Дафми - (70грн.) диски Профит (400грн.) пару тормозных шланг Нива - 85 грн. и еще пару болтов штуцерных точили. Своя работа не в счет разметка/сверловка/нарезка резьбы подгонка поиски нужных болтов и шайб ну пока не поставил, чей-то из-за размеров колес литье 14" затирает грузами, а опилить суппорта рука не поднимается, с дисками на 15" вcе вери-велл. Я докатку (она легче) прикладывал с ней проверял.
Блиииннн ну нафиг этот китай брать. Добавил бы еще сотню и взял что то получше из европы. А эти потраченные деньги...
Ты прав, да именно чешский (Китай), попался я с ними и еще не в размере:(. Но самое интересное, что если их поставить с нашей стандартной скобой, но переделанной под вентиля все даже очень гуд (подготовил пластины и наварю на скобу дополнительно металл). Думаю что этот вариант поставлю на Замшелого Сарайку :).
И еще прикуплю ПВД с нужными размерами б/у (Ауди) или новые пока еще не определился можно и ПВД от ГАЗ 3302 пересверлить??
сёдня пилил впускной коллектор. устал, немного недопилил. соосность вывожу. хотя у этого коллектора совпадение каналов намного лучше чем у моего родного 331-го.
покажу. потом...
сегодня выдался свободный денёк и ярешил таки установить новые тормозилки на передок.
post-10453-0-83286100-1361909081_thumb.jpg post-10453-0-49170200-1361909077_thumb.jpg post-10453-0-60867800-1361909085_thumb.jpg post-10453-0-06047200-1361909090_thumb.jpg post-10453-0-06751600-1361909094_thumb.jpg post-10453-0-73772700-1361909097_thumb.jpg post-10453-0-07417200-1361909102_thumb.jpg post-10453-0-28929800-1361909072_thumb.jpg
всё стало относительно нормально. только левый суппорт при торможении шевелится, посадка неточная. завтра разберу посмотрю.
спешил домой. поэтому плохо прокачал, педаль накачивается. но тормоза значительно лучше.
завтра доделаю и отпишусь.
да вот и я не закончил :( а оно аж просится.
сделай фото со стороны где крепление болтами ?
там где скоба прикручивается? акей, сегодня сделаю. всё равно снимать...
Да именно там и с одетым колесом. А каким размером у тебя колеса ? Почему спрашиваю у меня диск Ауди 14" ЕТ-45 не становятся, диск затирает внутренней частью обода по корпусу суппорта + баллансировоные грузики.
извини. с одетым колесом не сфотал. завтра сделаю.
у меня легкосплавы ширина 6 дюймов, радиус 14, ЕТ35. отлично там всё помещается ещё и с запасом около полтора сантиметра. под волгосуппорта надо чтобы внутренний диаметр обода был не меньше 31см. а вылет нужен 35-тый. вот ко мне скоро приедут фордовские с вылетом 40, посмотрим как станут.
post-10453-0-92741800-1361969777_thumb.jpg post-10453-0-71287900-1361969781_thumb.jpg
сегодня подправил левый суппорт, убрал перекос. при повторной прокачке передка потёк задний манжет главного ТЦ. пришлось ехать за р/к, 60 гривасей. перебрал, собрал, всё работает. убрал лишнее с ГТЦ. теперь покрасивее. завтра ещё качнуть передок и всё бомба.
Весь гараж пока не осилю, по этому спрошу. Что за ВУ с ГТЦ!? С чего они, и как впечатления?
Помнится у Деда в Космиче ВУиГТЦ от Деу Эсперо (ВУТ Ланоса кажется одинаковый).
Деда диск 14-й дюймовый?
ВУТ и ГТЦ от ланоса. впечатления самые приятные. тормоза мягкие, информативные и надёжные.
Да. Самые четырнадцатые из всех четырнадцатых.
повторяю. у меня R14. 14". четырнадцать дюймов :D
я смотрю тебе тоже лень читать многа букафф. я сам такой...
Эх, скорось "возьмусь" за этот гараж :dirol: , всмысле почитаю. А описание переделок/установкиесть?
делал я это очень давно, но где то есть фотки как я вакуумник менял. у меня он держится на двух болтах. родное эспэровское крепление попадает в наши штатные крепёжные отверстия. так и езжу. желательно конечно сделать переходник. сопряжение с нашей педалью идеальное, наш шток вкручивается в его переходник, даже подрезать ничего не надо. ГТЦ лучше всего взять опелевский, он точно такой же, только без вот этих болванок регуляторов, просто четыре одинаковых резьбы М10Х1мм. наши трубки М10Х1,25. переходники готовые я покупал у нас в ГАЗельцентре(волгомагазин), на базаре тоже говорят есть. От сигнального устройства я избавился тогда же, когда это всё устанавливал, но не факт что это обязательно.
