21412 проблема с зажиганием КСЗ
Доброго времени суток!
Хочу спросить может кто сталкивался с такой проблемой, и сможет мне помочь!
Авто Москвич 21412, стоит ксз, и все было нормально, но потом начались проблемы!
суть такова, при попытке завести двиг он не схватывает(стартер крутит нормально. а эффекта ноль), долго ломали голову, перебирали тамплер, не помогло, хотели уже лесть до карба, но тут вспомнили про катушку, решили перемкнуть добавочное сопротивление, и двиг завелся с пол оборота, и после того чтобы завести двиг на да всегда перемыкать добавочное сопротивление, и это не всегда удобно!да и с проблемой хочется разобраться!
замена катушки не помогла! и возможности поставить БСЗ сейчас нет!
добавлю фото, мож не все понятно расказал!)))
если кто то сталкивался с такой проблемой, прошу помочь!
При заводке двигателя добавочное сопротивление перемыкается(закорачивается) контактами расположеными на стартере, на втягивающем. Возможно там причина. С добавочного резистора идет на стартер коричневый провод.
При заводке стартер садит бортовую сеть до 9-10 вольт, а сама катушка рассчитана тоже на эти вольты. И вот эти 9 вольт идут мимо резистора на коричневый провод и катушка полноценно выдает искру. Когда стартер прекращает крутить(завелся двиг), бортовое напряжение становится большое для катушки и здесь уже напряжение идет через добавочный резистор.
Капитан очевидность подсказывает, что надо заменить добавочное сопротивление.
Возможно. Но сказано было вначале, что менял новую катушку и результата ноль. Я и развил тему в сторону стартера, надеясь что на новой катушке и резистор новый.
А кто сказал, что во второй катушке сопротивление живое было? :) Я ж не спорю, что проблемы и в стартере могут быть, просто чаще всего сдыхает именно сопротивление и его проверить проще и быстрее тестером.
Я исходил из этого. Получается после заводки размыкали и двиг дальше работал. Если бы заглохал, они бы поняли ,что проблема в резисторе.
Не лишними будут подсказки и за резистор.
если совет по поводу сопротивления то єто не то при пробое обрыве двигатель схватывает почти заводится но сразу глохнет.а по поводу зажигания рекомендую . есть такое типа электронное на ваз вместо штатных контактов устанавливается.так вот правда трамблер наш тоже должен быть под оные у меня стоит именно такой. надо аккуратно подпилить сам розносчик чтоб не задевал .работает уже год поставил и забыл. при этом свечи ходят на много лучше и заводится зимой отлично .
добавочное целое
Реле смотри или ставь дополнительное . Отличие нет одного контакта на вариатор, нужна схема ГАЗ скажем .
Самое простое решение,это ставь обычную двухконтактную катушку зажигания типа Б117А,и забудеш вообще про такое понятие как вариатор.
использование катушки зажигания Б - 115
Катушку зажигания Б-117 автомобиля ВАЗ можно заменить катушкой Б-115 автомобиля «Москвич».
Поскольку она имеет дополнительный резистор, который надо шунтировать во время пуска (в схемах с такими катушками резистор выключается контактами в выключателе зажигания), включается диод, как показано на рисунке. В момент включения стартера ток поступает к катушке, минуя резистор, а после выключения идет через резистор, так как в этом направлении диод ток не пропускает.
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 42 °.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4242&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=d8a340957ca85495425b8c552be86f0a
