Облегчённый коленвал
немного уточняет то что я написал.
Сколько видел б.у. коленьев 3317 - у всех коренные шейки изношены заметно больше чем шатунные, даже у меня самого 2 таких вала попадались. Может быть, что в них противовесы неправильные? Ведь у 412х коленьев обычно наоборот, и это логично.
У идеально развешеного двигателя износ должен быть близкий к одинаковому, ну или как ты правильно заметил незначительно больший износ у шатунных шеек, получается облегчать колена 1.7, и 1.8 нельзя, а олегчение шатунов пойдет им только на пользу.
Вот опять мужики включаем домыслы!!!
А Вова то прав!!!
А кто сравнивал 412е колено и 1,7 или 1,8! Никто не заметил что масляные каналы на шатунных шейках 1,7 и 1,8 просверлены не по центру, а на старом месте как у 412го.
Прикол в том что конструкцию никто не менял! И противовесы там расчитаны под 412е! Отсюда прет износ коренных.
Ну у меня на 2,0 были сбриты полностью противовесы и при капиталке через 80 тыщ износ был 0. А дело было только в синтетике! Так что все относительно.
Добавлю, что у нас в городе есть друг наш Петя, у которого полностью облегченное колено 3318 в моторе 1,8. Ездит он не много, но прозвиздонов вставляет постоянно, и ходит, лето отходил точно.
Колено баласировано, покупалось у Ромы с никополя, к нему маховик и шатуны пооблегчены.
... Бум лить синтетику ...
Угу, забыл дописать что это ИМХО.
Думал обосновать домыслы, но понял что заблуждаюсь, потому как на шатунные и коренные шейки действуют разные силы.
прикольненько,за один день столько разных мыслей
дело в том,что у меня хоть и 1,5-ка,но уже всё облегчено(правда шатуны ещё не до конца),кроме коленвала,а тут ещё по телеку просмотрел
передачу что-то типа "советские спорт автомобили",где фигурировали 2-а москвича(2140 седан и комби),так вот в интервью было сказано,
что движки 1,5-ки,но с полностью облегч. кривошипно-шат.мех-ом,и развивают около 110-115 л.с.,что для меня очень таки интересно,
вот я решил поспрашивать кто что знает,а то книжки одно-а практика другое
если планируешь пилить то по максимуму. Немного беременна здесь не катит. Просто нет нормального специалиста чтоб расчитать Где и сколько снять метала. Чтоб правильно получилось.
На самом деле там не страшно! Глаза боятся а руки делают.
Как вот здесь у меня вышло!
новое чтиво. Странно один и тот же чайка говорит разные вещи. Http://moskvich.net/topic/9207-облегченный-коленвал/
На самом деле там не страшно! Глаза боятся а руки делают. Как вот здесь у меня вышло!
Хм, а как же:
ЧТо курил тот кто придумал полнопротивовесный вал мне не известно. Но они считаются лучше уравновешены и вовю применяются. Считается что на высоких оборотах противовесы вала приводят к раскачке вала в продольной плоскости и утяжеляя противовесы мы имеем неких отрезвляющий эффект
про конструкцию вала 3318 точно сказано, сам крутил его вертел и намерял одинаковые противовесы и маслоканалы на нем по отношению к 412му. Есть у меня один моторист знакомый, так он говорит, что на москвиче шатунные всегда снашиваются больше по его практике. он перебирал моторы 1.7, 1.8...
Выше в теме:
лопнувший пополам коленвал...
Это какой, наш москвичевский, чтоле? Кхм... это ж как его надо облегчить. Для сравнения советую посмотреть на вал спринтера или какого-нибудь сильного дизеля схожего объема. У меня иногда впечатление, что на некоторые трактора валы ставят слабее чем в москвича. Кроме того он у нас стальной. Его порвать надо очень постараться, там запаса очень много.
Странно один и тот же чайка говорит разные вещи. Http://moskvich.net/...енный-коленвал/
Что разное то?
У нас же ж в Ахтырке ездит 2141 с 1,8 с облегченным коленвалом. Коленвал тот, что был у Ромы Никополя (если не путаю, но оттуда вобщем), коленвал небольшой такой, балансированный, красивый. Была возможность сравнивать этот 2141 с облегченным коленом и шатунами и маховиком и доработанной головкой, с таким же 2141, но не облегченным коленом и сток головкой, остальное такое-же , то тот что с облегченным коленом ехал не намного лучше
У меня стоковый 412 лопался пополам. Помню мне было лет 8 когда делали капиталку на моем Москвиче. Там колено к чертям лопнуло посередине))
Угу.
Разбирал 1,8 после 60 тык пробега.
Колено - вообще не пиленое
Износ - вообще не было.
Шейки в тех же микронах, что и при сборке.
Только масло - полусинь
эмм, не увидел где Вова сказал что то противоречащее, "прозвиздонов вставить" можно и на гусенечном бульдозере.
ГЫ
Всего-то 412к колено сломать
А МАЗовское не пробовал?
На фотке именно оно )
Дима я только за противовесов! Почему? Потому что для высоких оборотов они добро! Но вот науки по этому поводу еще не находил!
Они и для низких добро.
Одна польза от их удаления - снижение инерционности при быстрой раскрутке.
Но эт с одной стороны польза.
А вот с остальных пяти - чистый вред
+1 Думаю, шо при гуляющих углах зажигания на высоких - это спасение от обрыва маховика или разрыва маховика на куски
... ИМХО: чем выше обороты тем выше не точности по моменту зажигания... Наверно по этому у топ драгстера при малейших неполадках зажигания двигатель разрушается, верней - самоуничтожается...
ИМХО 2: это главная причина почему тачко Бунин ушла в металл (я точно не знаю, поэтому говорю грубо), а он сам чуть не лишился ног...
ИМХО 3: маховик от оборотов хрен разорвётся, а вот от РЕЗКО знакопеременных нагрузок - аж бегом!
Нафиг та наука, на высоких колено гнётся, а гироскопический момент на маховике меряется десятками тон....
Второе ИМХО не правильное.
Он не раз и не два говорил, что метки на маховике были не там нафрезерованны, а после заварены.
Сварка - эт очень хороший концентратор напряжений
