Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
Вообшето там все правильно стоит и рейка правильно выставлена.
Фото в класном ракурсе сделано.
Фима а почему в другую сторону рейка же за мотором в бочке стоит.
тогда чем отличается это фото от красных линий?
то что я обозначил фиолетовым очень повышеный ефект акермана.
а на моем фото что я выложыл, етот ефект можно регулировать.
шарниры должны стоять на одной линии или же скомпенсировано положением определеными узлами.
если же переставить на другую сторону рейку и чтоб тяги перед рейкой крепились то другое дело.
фиолетовым- ты прав. но красным не прав. тем более твое фото которое я процитировал  потверждает.
этовидно схематично на фото ниже
Серега єто ДРИФТ.  Там Акерман ваще то прилег отдохнуть!  Перенос рулевой только для того что бы при полном вывороте  в 60 град рулевая тяга не задевала о рычаг.
Серега я ресовал точпадом, ето пояснение на левое фото.
за неправильное расположение тяг.
Фима ето не токо для переноса тяги делают,и не токо для дрифта, а ище для настройки етого ефекта,
в некоторых машынах  в спорте реализовано смешением рейки.
акерман может быть как и положытельный как и отрицательный, но когда его до... ето плохо.
спорить можно долго и нудно. пусть кто хочет тот и делает как душа пожылает.
здесь есть видео как рейку укоротить можно, я делал себе также.
http://superseven.ru/viewtopic.php?f=3&t=279&start=45
Кстати насчет тяги на дрифте из фотки Сереги. ВФС не знаю при чем там аккерман НО сегодня обсуждал эту тему с РОбином и мы вспомнили нам Артем механик дрифтовый рассказывал. Вынесение тяг на дрифт подвеске надо что бы при максимальном угле тяга и рулевая сошка не становились в прмую линию. Иначе дрожание колеса обеспечено плюс возможно при возвращении руля в нейтраль колесо вместо правильного угла пойдет в обратную сторону и его жестко заламает... А это как минимум сильная авария.
А я думаю что влезет, и даже гидра в принципе влезет,
по размерам 65 -70 в етом случае влезет, токо надо такую конструкцыю сооружыть, и шарниры нормальные поставить.
по рейке - у меня рабочий ход рейки гдето 13-14см, с укорочеными сошками на 4 см, воворот вышел невелик 22 и 24 градуса, если без укороченых сошек итого меньше.
в стоке у нас 30-38 градуса.
Вот интересно, сколько в стоке центральная тяга перемещается
По ходу, пока что редуктор в плане управляемости получше
а какой ход делает наша промежуточная тяга от левого до правого крайнего положения? Опередили
Можна ведь подобрать рейку с таким же ходом
Че-т мне не кажется, что есть такие. Либо там ПЧ будет 12:1 и тогда стопудово гидрач нужен, либо крутить руль нужно будет оборотов пять
А отчего вот те, которые на предыдущей странице в конце?
можно, ето не проблема. у меня не стоок. и выворот я больше пака сделать немогу, калеса в 2х местах упираются. верхний рычаг и стабилизатор, если их убрать, то я добавлю ище пару градусов .
при етом у меня щас 3 оборота от упора до упора.
без усилителя и та моих колесах чуть понапрягатся приходилось, а шас с еуром и на месте очень хорошо крутится.
те рейки с америкоса , более сказать немогу - у гугла надо спросить.
шас в основном от 3 до 4.5 оборота от упора до упора. есть с переменым шагом.
вбил в гугл "рулевая рейка форд v8" И вот что мне выдало https://www.drive2.ru/l/2522146/ смотрите на первое фото
Во!
Вот то решение, что я хотел. Шарниры на уровне осей нижних рычагов и рейка на балке
Вопросец в тему. Как/из чего можно сделать цапфы, чтобы по прочности не уступали стоку?
итак.
Процесс прост. Разобрал рейку. Укоротил на нужную длину шлицевую часть. С одной стороны просверлил отверстие, нарезал резьбу под шарнир рулевой тяги. Вырезал на нужную длину кусок корпуса рейки. Оставшееся сварил аргоном. Собрал. Конкретно в моем случае возникла еще одна проблема. Крестовина рулевого вала упиралась в раму. Мне пришлось еще с другой стороны шлицевой части наращивать кусочек 3см. Но это мой случай. Ну и усы рулевых наконечников с помощью сварки и токарки срастил с наконечниками от классики.
отсюда http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?p=153713
жду идеи и критиков.
вот на последнем фото я чет не понял. москвич делали не по законам физики?
