D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Да кстати: Сошка и не горизонтальная мешать не будет, можно посмотреть на ее наклон и на то, какое расстояние будет от шарнира до рычага Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 при выворотах шарнир будет упираться об нижний рычаг, ты ж прямо постояно неездиш. а если увеличить кастор, угол наклона сошки увеличится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Тогда горизонтальную делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 буду в гараже постараюсь пофоткать, как у меня сошка стоит, у меня перенесено переднее крепление вниз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 для наглядности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 и шарнир чтоб сверху вставлялся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Вот не вижу, каким место укороченная сошка упиралась бы в рычаг. Чего она тем самым место не упирается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 при повороте сошка опускается вниз, на внутренем колесе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 миллиметров на 5 Надо вывернуть до упора колеса и уже так размечать на сошке, где отрезать, чтобы не уперлось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 море ответов http://forum.shod-razval.info/index.php/topic/2720-rulevaia-rejka-na-moskvich-2140/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Сие был сарказм? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Да... моей затеи там не поняли)) никто даже и задумываться не захотел как бы мне помочь... так что полагаемся только на своё желание и упорство. Кстати мерел рейку Матиза, по "яблокам"или "яйцам" где то 630мм((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Так ты поставил уже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Пообсырали его там канешно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Можно взять рейку смарта и вал с карданами пустить сначала горизонтально, а потом повернуть и вывести на рулевой вал в салоне У луазоводов на форуме подсмотрена идея установки рейки с угловым редуктором от Т3, он почти на 90 градусов разворачивает направление вращения Покрутил макферсон в калькуляторе, не смог добиться отсутствия bump steer на длинных рейках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 просто хотел показать отношение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 нужно по этому принципу зафиксировать нашу тягу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Я об этом талдычу уже хрен знает какую страницу. Тем не менее, есть мнение, что это-де не работает Если бы не работало, такие комплекты не выпускали бы и не продавали бы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 типа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Нет Вот моя идея Ставим тупо две рейки 2108. Певая укорачивается так, чтобы штатное место крепления шарнира был максимально близко к зубьям рейки. Для этого нужно вырезать из корпуса лишнюю часть, отпиливать кусок рейки и сверлить в ней дырки для болтов шарниров. От корпуса правой отпиливается часть с редуктором и зубьями, ее длина подгонятсея так, чтобы место крепления правого шарнира было симметрично левому. Сами рейки между собой свинчиваются резьбовой муфтой, корпуса либо свариваются, либо скручиваются с помощью трубы нужного диаметра Справка: ПЧ стандартного редуктора 412 16.1:1, 2101-07 16.4:1, 2108 20.4:1, 2141 24:1 Удлинить ход рейки, перерезать зубья под ПЧ 16:1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 про 2 рейки думал но они не влезут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 лучше схематично покажи. непойму. я рассматривал иначе вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 море ответов http://forum.shod-razval.info/index.php/topic/2720-rulevaia-rejka-na-moskvich-2140/ ну обгадит все готовы как только слышат слово Москвич Кстати Серега на твоем фото первое где крепления к лонжеторонам в штатных местах просто гениально. Вот если бы нам так сразу на штатные места. И две косынки к балке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 тоже о таком варианте задумался. но там может не хватить места- между колоколом и отливом поддона Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 лучше схематично покажи. непойму. я рассматривал иначе вариант Ну две встык, только пильнуть по длине, чтобы влезли. 600-700 мм, или сколько там между лонжеронами У левой отпиливается вот так - между красными линиями, часть с пыльниками пристыковывается к редуктору: У правой пилится между красными линиями, пристыковывается в торец левой: Причем - прорезь в корпусе рейки, по которой ходит ползун с тягами - это и есть направляющая против скручивания, ползун ни прокрутит рейку в корпусе ни вверх, ни вниз Щас еще более подробно сделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
