Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
о. Дело пошло. Осталось дело за малым. Саша белый -нужна конкретика , а не просто -я сказал что работать не будет.
По теме. Учти что болты крепления тяг не будут в горизонтe. Они сместятся вниз градусов на 30-45.
Постараюсь разъяснить. Штанги рулевого механизма должны работать на растяжение и сжатие - я думаю это сомнения не вызывает. Так вот на фото введен элемент, который работает на изгиб мало того он нагружает рейку есчо и на вращение по оси вала с зубом.
Прикрепил кинематическую схему.  Говорю так уверено, потому что проработал этот вариант - я думал крепить нашу родную трапецию к рейке, организовав посередине место для крепления к рейке, типа сразу получить правильную геометрию.
А то мне это напомнило твои опыты с тахометром вместо спидометра.
Прости, я сломал тахометр и не смог продолжить опыты. Но в итоге я восстановил родной привод.
У меня тах показывал скорость от дс .
Поздравляю, куда мне до Вас...
есть куда рости. на фото выше чуть не так как твой эскиз
img06-06.gifE- будет  правильным только при условии ,что В- НАХОДИТСЯ НА ОСИ шаровых. иначе не работоспособно. теперь еще проблема- аккерман, который задает расположение В
Так В и не будет находится на оси шаровых потому что трапеция.
Почему?? Имея длину рычага ВЕ он нам обеспечит такой же ход куда его двинь. Хоть наружу
. хот внутрь!
выше калькулятор
допустим при смещении наконечника рейки на 5см в центр машины , относительно шаровой- внутренний шарнир рейки сместится тоже в центр но на примерно 1.5 см. Расчеты приметные. Просто ввиде образца
Да блин
Складывается впечатление, что присиранием рейки господа хотят сделать из М как минимум Лянчу Стратос по управляемости
Не той дорогой идете
Рейка - -2 шарнира, упрощение, легкость управления, увеличение прочности лонжеронов
Мое имхо - ставить рейку для улучшения отзывчивости, сохранять кинематику подвески и рулевого близко к стоку. А значит - рейка с траверсой
Кстати, если траверсу крепить еще к направляющей на корпусе рейки, ничего оно скручивать не будет. Либо вариант - рейка с боковыми тягами, но вместо них траверса. И дальше по курсу
И, кстати, если в Америке кит-наборы для мустангов выпускают, значит, их кто-то берет. А если бы из-за этих китов люди бы въезжали в столбик на очередном повороте из-за поломки траверсы - был бы гигантский в рамках производителя скандал с посадкой инженегров
А вот сток с минимальными отклонениями: http://www.racingaspirations.com/mods/lmnf3lwn
Кто может измерить расстояние между осями нижних и верхних рычагов? Отредактирую модель
Многими параметрами можно пренебригать
И если делатть правильно, то косые рычаги уже неканают.
та да.
и тогда думаеш - а зачем ее оставлять, макферсон поставить и забыть. навсегда.
варить рычаги, переносить крепления рычагов, укорачивать сошки, менять положение балки, ставить рейку, мудохатся с трапецыей.
парится со стабом, ставить проставки под верхнюю шаровою, менять угол наклона пружыны,
и всеравно идеала никто достичь несможет, ни я, ни другие.
нащет хода рейки - делать ход в 25 см, смысла нет реек таких нет, стандарт от 12 до 16 см, сошки у нас длинючие до невозможности.
на тойота левин стоит рейка, у нее ход 14см .  и сошок у них ооо , куча, коротышы эше те.
А как ты макферсон поставишь так, чтобы подвеска была отдельным узлом от кузова и арки не несли нагрузки от стоек? Если бы такой узел собрать отдельно - было бы очень круто
У мерседесов многорычажка, там кинематика продуманная, может, туда посмотреть? Места особо в арках нет
Я уже задумываюсь над зависимой наперед, как у гассеров
И еще меня смущает необходимость укорачивания сошек. Насколько это надежно, прочее
Какая у нас длина сошек от оси до шарнира?
непомню, но до укорачивания сошек, у меня они выглядывали с под 280 тормозного диска , ну гдето 25-27 см полных, а от шаровой гдето 18-19
ты на мерсо несмотри, ну их , дорого в обслужывании,
в макферсоне так и должно быть, стаканы в кузове а балка отдельно.
и можно сошки не варить а изготовить новые. уже укороченые на скоко надо.
у нас вторая проблема при укорачивании - нам мешает супорт.
Идея
Выточить кольца из металла, надеть на траверсу. Полирнуть корпус рейки, чтобы она работала как направляйка для траверсы
