Белый 2141
Серж
космич писал(а):
я эти цены уже давно слышал. думал сейчас ещё дороже...
Серега, не забывай, у тебя прокладка 85мм.
А что, стальная уже плохая???
  • Відповіді 427
Серж писал(а):
Старый мужычек такой.Он?Много мне чего парил но я держусь,поетому и пользуюсь
запчастями на форуме.Самая дешовая барахолка=)
Нет хорошая, только смысл ее ставить на поршня 3313.
Дальше, вот помагал колеге обслужить Форд Скорпио . а точнее замена пыльников и смазки шрусов, после разборки оказалось что два шруса надо менять, сАМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО ШРУСЫ ПОДХОДЯТ ОТ 41 МОСКВИЧА , ВНУТРЕННИЕ!
Потом занялся москвичом, снятие и розборка кпп После разборки обнаружено снова оборванный болт первичного вала, все устранено , собрано и работало......... два дня! Потом я сделал пару дней перерыва ( чай пиво водка коньяк) и снова в бой. Но на сей раз кпп не нимал просто снял подушку кпп , и заднюю крышку и кое что похимичил с вилкой и муфтой. И чудо оно заработало, правда незнаю на долгл ли хватит, но поживем увидим.
на очереди гбц.
тоесть от скорпа подойдут на 41-го?????
а зачем?
чем тебя родные не устраивают?
родные устраивают (шрусы) а пыльники родные нет... очень часто рвутся, особенно внешние
хм. странно.. у меня редко рвутся...
у меня каждые полгода левый и правый, надоело уже постоянно шрусы наружные перемывать...
Внимательно читайте, только внутрение! И потом подумайте , зачем ставить от москвича, если есть от форда? ag.gif
У меня с пыльниками тоже все гуд! Комплект пыльник+хомут+ смазка= 35 грн (для 41мося)
для Форда =40-60
Сегодня заменил гбц .
На старой гбц совсем померли сальники клапанов, и распредвал начал стучать.
Мысли в слух:
На движки 3313 и 3318 ставили 248 гбц. V=77 куб/см. 412 гбц V = 69 куб/см.
Тоесть чтоб получить матор 3313 с 412 гбц надо ставить три прокладки.
У меня гбц пилена на 2мм и объем камеры сгорания равен 64 куб/см. ( проливал шприцом)
69-64=5 5/2= 2.5СМ/КУБ. на 1 мм. 77-69=8 см.куб. 8/2.5= 3.2мм
Толщина прокладки алюминиевой 1мм, и две простых после ужатия головой будут приблизительнно по столькож. Вот както так.
Короче поставил гбц пиленую на 2мм. + три прокладки, а там посмотрим.
Серж писал(а):
Потом я сделал пару дней перерыва ( чай пиво водка коньяк) и снова в бой. ...
для Форда =40-60
Мысли в слух:
если надо, у меня есть медная толстая прокладка, но на 82...
chaika писал(а):
Да каюсь про чай в термосе забыли , он досих пор валятся в багажнике.
Но самое херовое в етом то что пришлось стачивать в ручную переднюю крышку на 2 мм, что из етого получилось буду смотреть сегодня , пустит масло или нет.
Ну масло то не пустило, но бошка моя , та которая с ремонта - фуфло, ремонт то ей сделали, а распредвал стучит. Вот такие хреновые дела.
SERGEYVFS писал(а):
так завтулить надо.
Есть такой старый анекдот: В тундре застрял в снегу автомобиль, ну водила мучается пытается выехать, подъезжает чукча на оленях смотрит и говорит - даш чукче на бутылку скажу два слова поедешь однако, ну проходит два часа чукча снова говорит - даш чукче на бутылку скажу два слова поедешь однако, ну проходит , еще через пару часиков водила не выдерживает дает чукче на бутылку и кричит ну говори свои два слова - а то в ответ - трахтор надо !
Серж писал(а):
SERGEYVFS писал(а):
так завтулить надо.
ag.gifag.gif не слышал раньше
Серж писал(а):
SERGEYVFS писал(а):
так завтулить надо.
bj.gifbj.gifbj.gifbj.gif молодца bj.gifbj.gifbj.gif подсталом bj.gifbj.gifbj.gif
Вот сегодня забрал накладку, вот что получилось, проклеил с нутри ее виброй ,оцените!
Оригинально!
Вижу у тебя вместо центрального воздуходува стоят датчики...Вопрос:
1. Как зимой?
2. Тоесть они постоянно закрыты у тебя и все, никаких внутренних "доделок"?
Garik_21412 писал(а):
Оригинально!
1. Как зимой?
Непонял вопроса, да они заглушены, а что ?
Понятно, я подумываю куда б притулить доп.панель на кнопку и датчики, вот увидел твой наглядный пример ab.gif
