Белый 2141
Серж
Итак создаю гараж третий раз боюсь что на больше меня не хватит.Краткое содержаниие авто 91 год вып. двиг 1.8. 78 рапредвал. солекс73 . БСЗ. гена 90амп . електро вентелятор фиат 2-скоростной + датчик 2режимный. передние аммы каяба - похоже здохли. приборка рар. накладка панели новая. диски . распорка. бк-6. сигналка. есп. цз. фото будет позже.
  • Відповіді 427
Leader
Какой датчик включения вентилятора? Сфоткай как установил...
СЕРЖ
Датчик трехконтактный от пежо летний 1- 82-87 2- 87-85 если не ошибаюсь .У меня 2141 и радиатор стоит с боку . вентилятор брал с диффузором , когда на разборке подключили к аккуму 120 амперному так он чуть не взлетел. Диффузор какраз по размеру радиатора пришлось конечно по мудрить зато когда влючается вторая скорость движок охлаждается на раз. Правда был косяк сжог блок предохранителей нового образца -флажковый, а все по томы что сильно много жрет вентелятор, сильно мощный .Сначала горели предохранители - поставил на 25амп. и пипец блоку .Пришлось замутить отдельную проводку + контролька включается когда врубается вентелятор 1 скорость -тускло горит , 2- ярко. Ну и конечно кнопка принудительного включения на 2 скорости.
Ice
жир)))
SLONkin
Класс, ждёмс фоток)))
СЕРЖ
И еще стоит такая штука-http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором- стоимость толи 3 толи 4 сотни не помню так как много чего покупал.
Ice
и сикоко такое щастье стоит?)
СЕРЖ
Да и самое пиятное в авто конечно после двига ето тормоза - ВУ И ГТЦ от АУДИ
Прикрепления: 3729524.jpg(121Kb)
SLONking
А на 2140 такое чудо имплантировать не сильно сложно?
СЕРЖ
Я думаю что не сложнее чем на2141 вот http://tuning.lviv.ua/forum....p110145 . Только я родной вакумник не стал портить , а просто сделал такой же флянец с шпильками.
SLONking
А чем Аудюшный Вакумник в облости шпилек отличается от нашего?
СЕРЖ
Только растоянием между болтами.
Прикрепления: 8771074.jpg(106Kb)
SLONkin
На Аудюшном больше? И от какой Ауди?
На Львовском тюненг клубе это разве твой мось?
СЕРЖ
Читай внимательно ! Ауди 80 бочка 90 г. или 91 точно не поню. Нет не мой .
СЕРЖ
Вот купил такой плафон, завта буду ставить.
Прикрепления: 7093720.jpg(311Kb)
Борменталь
СЕРЖ, как астра себя ведет на 412 моторе? Работает?
СЕРЖ
И еще детальки ждут установки на авто)
Quote (Борменталь)
Я еще ничего не регулировал поставил как есть , дд установил под выпускным коллектором 1 горшка на блок. На даном етапе скаже точно что заводится легче , и вроде мягче едет, но детонация на некачественном 95 есть .( надо отрегулировать).
Прикрепления: 0146659.jpg(88Kb)
Шурик
я конечно не спец но я думаю что на 2140 вакуумник не станет он упрется в главный цилиндр сцепления я покупал родной он стал с трудом если будет больше диаметр родного я думаю что он не станет прийдется переносить цилиндр сцепления или выдвигать его в перед это мои мысли насчет от ауди вакуумника может я не прав
Быть всегда первым
У красного проблемы с доками. Когдато давно была произведена замена кузова ,а в техпаспорте не зарегистрировали вот такие дела.135_1_017_1.jpg
Гараж у меня один , разборкой не занимаюсь .Както получалось только покупать, а продать жалко вот и на собиралось . Так что если чего надо то пиши в личку.
И запчасти ждущие установки.<img src="http://www.moskvich.forumy.com.ua/images/userpix/m/moskvich/135_1_1.jpg" alt="Изображение" />
<img src="http://www.moskvich.forumy.com.ua/images/userpix/m/moskvich/135__4.jpg" alt="Изображение" />
Все сегодня стартер меня доконал окончательно - опять втягивающее приклеилось , ключем выкл. а стартер работает. Хотя втягивающее менял несколько месяцев назад правда купил Китай. Значит достал я другой стартер заменил втулки, распаял втягующее почистил контакты собрал и поставил на авто .Надеюсь на пару лет хватит. new_biggrin.gif
)))))))))))кетай злая штука)
я как то сломал замок багажника и решил не покупать все замки,а поменять ток на багажнике!)купил поехал домой еду и клоцаю же его)ну то что ключ хреново вынимаетсья))))типа разработается)но когда рассмотрел ключ с надписями АСЛК))))и с рисунком краснйо площади стало мну плохо)доканал он мну быстро)пока снимал его он сломался)
Слушай а как это Астро реально работает ДД?[/quo
Да хрен его знает вроде работает. Сегодня по случаю появления свободных денег было куплено следующее-
масло для коробки и моста
провода свечные
свечи лукас
несколько аерозолей мовиля ( дабы дожить с наименьшими потерями до лета )
Все ето было успешно установлено на авто ' date= коробку пришлось промыть перед заливкой нового масла.
Попутно отрегулированы клапана, а также выставлено зажигание по инструкции Астро( октан-корекктор).
Результат двиг стал работать ровнее , изменился звук роботы движка , пока я доволен! Посмотрим как завтра заведется утром , а также хочу проверить работу на 92 бензе (чисто для екперимента)! 135_io_1.jpg
серега, на 92-м ездить будет нормально. Но того подрыва не будет. Попробуй выездить бенз, и заправить 98-й. Понравиться
П.С. А шо за масло??? никогда е видел такое. Уже пробовал ранее?. Я сейчас езжу на Elf tranself 80w90, понравилось, брал на сервисе рено. Сказали вроде оригинал, т.к есть все сертификаты
Масло одного производителя что АРЕКА ЧТО ЕЛЬФ . Бенз пробывал -супер. По поводу качества хрен его знает сейчас любой сертификат можна сделать .
Да с лукасом я прогнал беса конкретно -полное ге! Выбросил нафиг в мусорку , поставил какойто бош, зачит небольшими манипуляциями с трамблером был достигнут можна сказать неплохой результат , а точнее на 92 бензе детонации нет ! Так что оно работает! ( коммутатор и дд)
Понятное дело что 92 хуже 95 но и 95 хуже 98 , и тем не мение езда по городу довольно не плохая! Теперь надо карб подкрутить немношко и все. new_tongue.gif
Сегодня я наконец то купил белые поворотники , и катушки для будущей МПСЗ. 135_mkl_007_1.jpg
Отбитый уголок - ето я в подезде нае..... ся , а час назад на Вышгородской дядьдка на 07 с правого ряда в левый не смотря в зеркало ,а там я - успел затормозить . А еще два часа назад еще один дядька на Шевролете с знаком инвалид на Ушинского в зад вехал- говорит педали попутал . Ну благодаря железяке с зади у меня все целое , а вот у шевролета ---------. ( А ребята на встрече прикалывались с моей железки .) Вот такой выдался деньок.
