Алексеевич. Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Через трубу будет безопасней, я так резаком через трубу мотопомпу отогревал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Тэн в поддон. Сам таким пользуюсь. Только до-20 заводится сама, без помощи подогревателей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Вот такой я и приобрел.Завтра буду пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 "В 16.12.2012 в 17:48, motorist сказав:" Тоже смущает открытий огонь,фен в этом плане безопасней,но у меня например нет света в гараже,потому только рисковать)Но горелка же регулируется, больше/меньше огня можно сделать! Есть беспламенные, но на Украине пока не нашел-выбрасывает только на российские сайты.Но судя по цене, они не из дешевых.Вот и думаю стоит ли оно того.Поссмотрим что "тен" скажет. "В 16.12.2012 в 17:20, s100por сказав:" Если уж так припекло греть горелкой, то не прямым пламенем, а через кусок трубы. Я вот тоже думал сопло удлинить, на конце заглушить, и сделать там много маленьких дырочек, типа, чтоб рассеивало пламя.Как думаете получиться типа "фена"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Глушить не надо. Если хочешь, можешь заузить конец. Система дуршлаг))) будет рассеивать тепло, и общая тепловая мощность снизится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Да, но тогда не уйдет открытый огонь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Удлини трубку. Или используй Описание CB-55 Газовая плитка с инфракрасной конфоркой: Эффективная тепловая мощность инфракрасной конфорки: 2,68 кВт. Расход газа: 90-210 гр/час. Размеры ВхШхГ: 13х25х35 см. Вес: 2,6 кг. Материал корпуса: сталь покрытая высокопрочной эмалью красного цвета. Настроена на работу от бытовых пропановых баллонов. В плитах установлены инфракрасные горелки, которые обеспечивают максимальное сгорание газа, при этом не образуется копоти, практически отсутствуют запах и вредные вещества. Плиты оснащены пьезорозжигом, имеют плавную регулировки пламени и режим "миникомфорки". Инфракрасная горелка работает при порывах ветра, экономит до 20% газа, выполнена из армированной жаропрочной керамики, что обеспечивает ее долговечность. Эти греющие газовые плиты хорошо зарекомендовали себя дома, на даче и отдыхе. Пользуются большой популярностью у рыболовов и охотников, которые их используют и в качестве обогревателей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 16 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Ну да,согласен.И того бюджет этого мероприятия 214гр.Цена горелки в Эпицентре.Вообщем, если тен не поможет,то это вариант. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Хорошее масло + живой аккумулятор и особых проблем быть не должно.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 я бы добавил работающий стартер, исправную систему зажигания и питания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 Вообщем,не помог ни нагреватель масла, ни горелка.Только после полития 6 литрами кипятка впускного коллектора, космич был побежден. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 19 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 То значит, что проблему надо искать в ненастроенном двигателе, а именно систем питания/зажигания. У меня в -27 заводился с первой попытки после многомесячного простоя, не с полтыка, конечно, но секунд за 5-7. Подкачал бензин в карб, раз 7 педалькой в пол качнул, выжал сцепление и вперед, все прекрасно заводится без подогревателей и кипятков. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 19 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 согласен с GreenMile - карб, клапана, зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 19 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 "В 19.12.2012 в 10:43, jeri сказав:" согласен с GreenMile - карб, клапана, зажигание. ну если попался дерьмовый бенз то долго заводится будеш )))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 Заправлялся на кло 5 супер.Хрен его знает.А так езжу холостые обороты плавают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 19 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 "В 19.12.2012 в 11:23, egor1979 сказав:" Заправлялся на кло 5 супер.Хрен его знает.А так езжу холостые обороты плавают. я просто прошлой зимой с говёным бензоп промучался то с пол пика заводилась то вобще нехотела только с буксира ))) поменял заправку всё огонь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 Да если бензин к свечам не поступает, то, я думаю, там все равно какой бензин.Как коллектор полил ,бензин пошел, и завелся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 19 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 С соседних темах уже писал подублирую и сдесь, знач для пуска в морозы с шквальным ветром до -35 (проверено прошлой зимой) когда машина насквозь проморожена и превращена в сплошной кусок льда, машина была обродувана так: -хорошие дорогие японские свечи -безконтактное зажигание, не китайское -шланг с жаровней в карб -толковый аккум -стартер 2141 -новые вв провода -толстые провода с акамулятора сечением 8мм Итог - в самые морозы за зарядом не слежу, музыка- печка-все прелести жизни, в электроэнергии себе не отказываю, домой акум не ношу, перед пуском капот не открываю даже после длительной стоянки, он даже может быть намертво обморожен льдом и не открыватся вобще. теперь дальше-комфортная ехалка: -быстрый прогрев обеспечил переход на нижний термостат, что дало: -рабочая температура летом поднялась с 80 до 90, зимой с 60 до 90 -стабильней и выше холостые -время прогрева в мороз -15 5 мин до "можно ехать" и ещё 10 на полное тепло в салоне (было 15-25мин прогрева) Дальше, -забор жидкости для печки взят изпод 4го цилиндра, на ранних блоках надо увеличить отверстие там -краник печки вместо стока поставлен обычный шаровой сантехнический -поставлена трехрядная печка, с направлением потока снизу вверх Итог: в салоне жара, даже с плохими уплотнителями в салоне. Общий вывод- езда зимой стала комфортной, и дискомфорт доставляет только отсуцтвие зимней шиповки, ну и может кому надо откапывать от снега- я свою в гараже держу, наверно только потому чтоб в метелкой каждое утро не махать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 "шланг с жаровней в карб"-Э-это как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 19 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2012 жаровня на выпусконм колекторе, из нее идет шланг в кастрюлю, таким образом забор воздуха проходит только через раскаленный выпускн колектор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 А ,ну у меня это есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
