Установка кнопки от VAG на москвича. минимальные переделки.
Собственно, давно хотел замутить себе такой девайс:
Сейчас передвигаюсь на Шкоде вообще кайфую от ее вида)
Тут она мне досталась от друга совершенно даром, да еще и в идеальном не пацарапанном состоянии :). Как не поставить? :)
Кайф в ее внешнем виде и в том,что реле поворотов уже внутри!
Для доработки нам понадобиться пара разьемов 8ми контактных и 1 шестиконтактный. Все разьемы папы + контакты в них и еще 6 контактов мам, провода 1 м.
1. Кнопочка была выпотрошена и подремонтирована - контакты внутри отходили, потому и не работала)))
2. Была изучена родная москвичевская схема для вживления девайса. Анализ показал полную пригодность автомобиля к этому с минимальными переделками.
3. изготовлен переходник с этой кнопки на старую (у меня 2140, там оно тянется на себя, в sl круглая, нужно чуть изменить). но суть такая, что можно поставить куда угодно.
4. изготовлен разьем для удаления старого реле. По сути, можно разьемы не ставить, а просто поотрезать провода и скрутить их. Схема скоро будет.
5. Удалено реле приглушения задних фонарей. Выкинул это убожество и перемкнул провода.
На данный момент произведено испытание ее в домашних условиях. Как будет результат реальных испытаний, напишу продолжение.
На самом дела подключить любую кнопку - у них принцип действия одинаков.
Я бы нашел родной разьем на кнопку и переобжал, чтобы не было лишних переходов.
Главная сложность - установить ее (вмонтировать в торпедо).
Все правильно. Только в ней реле уже встроено. Думал переобжать, но разьем искать целое дело, да и универсальность не на последнем месте.
Ну если б я придумал куда ее всунуть в Ижевскую торпеду - давно б поставил, это не проблема.... Переключатель света с фольца (со встроенным регулятором подсветки приборов) прижился нормально вместо родной дергалки ...
  "В 12.12.2012 в 20:43, leader сказав:"
Помню, красиво стало.
И я о том же: распаять и подключить можно много чего.
А выбирать приходиться из того, что проще всего встанет.
Так а с аварийкой что, затихло?
не, не затихло. Прсто временно машина на улице ночует, пока друг в моем гараже свою красит
to be continued :)
  • 4 тижні потому...
Да, что-то кнопка как то затихла....
Статья так и не получилась перенесу пока в Тюнинг.
да пусть висит, но не затихло) Долгий я, сделаю, обязательно отпишу!
Доделал) работает как часы, только в схеме есть неточности! Переделаю и выложу с пояснениями, фото и видео)
что за название "установка кнопки .... " ? написал бы "Установка модной кнопочки start/stop"
так писать правильно надо в названии темы, не понял ну и сори
