Voeslav Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 почитал вон в теме про моноинжектор - есть и такие что рулят зажиганием , ну я писал выше что всякие есть, но им тоже нужен сигнал с чего-то - тамплера или дпкв. Я б себе моник собирал, но планрую 2л мотор, а моники только до 1,8 попадаются. Вот, сигнал буду тащить с ДПКВ, шкивы поликлин 60-2 уже есть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Кто нибудь ставил октан-корректор Импульс-710. Установил себе, подключил по схеме, машина завелась, но на прокрутку регулятора никак не реагирует! Я думал что на хх, двигатель как то будет отзываться на регулировку ,а он не хочет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Она и не будет реагировать никак на хх. У меня изменения есть только когда его отключаешь, обороты хх чуть выше становятся. Как им пользоваться - почитай инструкцию, я свой настраивал на ходу, выехал на прямую дорогу, еду с постоянной скоростью и по-тихоньку поворачиваю крутилочку, как только машина стала набирать скорость - всё, оставляй в этом положении, до следующей заправки. Хотя у меня как тогда отрегулировал, так всё и стоит. А если его отключаешь и газу даёшь - пальцы цокотят, с корректором - чуть звякнули и порядок. Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Она и не будет реагировать никак на хх. У меня изменения есть только когда его отключаешь, обороты хх чуть выше становятся. Как им пользоваться - почитай инструкцию, я свой настраивал на ходу, выехал на прямую дорогу, еду с постоянной скоростью и по-тихоньку поворачиваю крутилочку, как только машина стала набирать скорость - всё, оставляй в этом положении, до следующей заправки. Хотя у меня как тогда отрегулировал, так всё и стоит. А если его отключаешь и газу даёшь - пальцы цокотят, с корректором - чуть звякнули и порядок. Удачи! А длинны стандартных проводов, хватило до куда дотянуть!? И где протягивал эти самые провода!? У меня без удлинения блок будет жить подкапотом! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 А длинны стандартных проводов, хватило до куда дотянуть!? И где протягивал эти самые провода!? У меня без удлинения блок будет жить подкапотом! Неа, не хватало , тоже наращивал. Протягивал в отверстие штока ГТЦ (тогда стоял Опелевский), сейчас вернул обратно родной, пришлось в отверстии штока напильником проточить паз для проводов, что бы не отсоединять их. Стандартной длины проводов хватило только что бы вывести их в моторный отсек (при моём варианте прокладки проводов), наращивал ещё метра 1,5, с запасом. Для этого использовал провод от старой, Бошевской антенны, там как раз четыре проводка в одной спайке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Снова электрика проводка... перестал работать моторчик омывателя. На прямую крутит, при нажатии на подрулевой - молчит... На "+" прибор показывает сопротивление относительно масы... Предохрангители - целые, реле менял, подрулевой тоже подключал другой. Дворники работают нормально! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Она и не будет реагировать никак на хх. Да ну?Когда трамблер крутишь-раньше-позже,обороты же меняются,октан корректор выполняет эту же функцию(только по моему в небольших пределах),лично у меня тоже "импульс"и на хх реагирует.А по поводу проводов,если их приходится удлинять,то нужно их и менять-слишком они хлипкие,а ток коммутируют порядочный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Да ну?Когда трамблер крутишь-раньше-позже,обороты же меняются,октан корректор выполняет эту же функцию(только по моему в небольших пределах),лично у меня тоже "импульс"и на хх реагирует.А по поводу проводов,если их приходится удлинять,то нужно их и менять-слишком они хлипкие,а ток коммутируют порядочный Импульс 710,или для БСЗ!? Подключал как в мануале!? На драйве, человек писал, что при подключении по инструкции "двигатель работал не ровно, и блок грелся, лечилось заменой проводов", вот и я думаю, может чего местами поменять!? Хотя, при неправильном подключении, думаю движок вобще не завелся бы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 По- поводу грелся,у меня силовой транзистор вообще контактировал с радиатором не всей плоскостью,а верхним ребром-решилось подгибанием ножек(нужно аккуратно).К тому же я присандалил еще два небольших игольчатых радиатора через термопасту-и то в жару греется ого-го! "двигатель работал не ровно, и блок грелся, лечилось заменой проводов" у меня на тонких проводах работает ровно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 у меня на тонких проводах работает ровно. Имелось ввиду замена проводов местами... Типа синий шел на трамблер а теперь пойдет на катушку, и на оборот! Я так понял! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 А зачем их менять?Производитель перепутал провода?Там 4 провода-2 питание и вх. на корректор и выход.Первые перепутаны-не горел бы светодиод "power",а если вторые,думаю он вообще бы не работал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 Вчера, прошло испытание дальним растоянием, мотался в Нововознесенское село (херсонская обл.) На все про все 180 км, с нерабочим датчиком темпирауры. Поездка прошла успешно, движок конечно местами тянул в напряг, но для его состояния очень хорошо, правда жутко "запотел" маслом, думаю скоро придется доливть За успешное выполнение задания, машинка получила скромную благодарность - мойка сразу по приезду в город. К чему эта запись!? - да так, для истории... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 Вчера слегка закупился, сегодня докупил то, на что вчера денег неосталось нашел новый плафон подсветки 2141, с штурманским фонариком Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Вкинул музяку:Мафон: pioner deh-p4850mph www.pioneer-r…0MPH/print.html Динамики : Boschmann 500-5star Твитеры : Boschmann mm-5 Сабвуфер: Mac Audio MP Box 300 Усь на саб: Mac Audio MPX 2000 Вот монстрик живущий в багажнике Кросс на твиттере Мидбасы расположил в торпеде, пришлось сделать посадочную площадку, так как динамик оказался маловатым для тех отверсий. Так же случайно нашел, и сходу купил (5грн/шт) буферы ляды. Сделали планочку, которой "борода" торпеды крепится к кузову, сразу 90% шума в салоне исчезло И вот, просто прикол, Думаю в многих городах, есть такое объявление. На центральной улице, до Горисполкома метров 300… Чуть не забыл: разбирал трапецию дворников, чистил/смазывал а заодно укоротил "привод" водительского дворника, вроде как он теперьдолжен больше чистить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Сделали планочку, которой "борода" торпеды крепится к кузову, сразу 90% шума в салоне исчезло туда подставить еще надо дополнительно опору на пол. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Сделали планочку, которой "борода" торпеды крепится к кузову, сразу 90% шума в салоне исчезло туда подставить еще надо дополнительно опору на пол. Самому мудрить, или есть что то готовое!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 только самому готовить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 21 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 А усилок уже прикрутил к полу багажника? Может лучше сделать как у меня было, на спинке сидения? Просто если, не дай бог, в багажник что то протечёт (дождь) - усилку приснится северный пушной зверёк... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 А усилок уже прикрутил к полу багажника? Может лучше сделать как у меня было, на спинке сидения? Просто если, не дай бог, в багажник что то протечёт (дождь) - усилку приснится северный пушной зверёк... До закрепления еще дело не дошло Оно и так наместе сидит, хотя на днях все сделаю в лучшем виде... З.Ы. Спасибо за совет, так и сделаю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 Сабвуфер: Mac Audio MP Box 300 Усь на саб: Mac Audio MPX 2000 вспоминаю себя лет 6 назад. сразу обосру, ибо связка говно. мож на свои деньги и пойдёт, но как будет возможность, сразу возьми усилок получше. ибо то что у MPX 2000 в характеристиках написано - это из разрядов того, что пишут на заборах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 вспоминаю себя лет 6 назад. сразу обосру, ибо связка говно. мож на свои деньги и пойдёт, но как будет возможность, сразу возьми усилок получше. ибо то что у MPX 2000 в характеристиках написано - это из разрядов того, что пишут на заборах. Ну хз, басит ооочень даже хорошо, это при том, что еще не до конца нравятся настрйки в мафоне. Вобщем на сейчас покатит, а потом глядишь все улучшу. Но это уже другая исория Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 Ну хз, басит ооочень даже хорошо, это при том, что еще не до конца нравятся настрйки в мафоне. Вобщем на сейчас покатит, а потом глядишь все улучшу. Но это уже другая исория совершенно неверный подход. у меня от той системы только силовой провод на багажник остался.... лучше сразу купить меньше, но более качественное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 совершенно неверный подход. у меня от той системы только силовой провод на багажник остался.... лучше сразу купить меньше, но более качественное. В чем неверный!? Типа сразу делать хорошо!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 Сегодня забрал наверно последние девайсы на ближайшее время, так как эньги закончились — долги остались Ну разве что ЭБН еще докуплю, сегодня были неприятности из за родного механического, нооб этом потом. Итак: тросиковые ЭСП от ВАЗ-2110. Вот так они были замотаны. Размотал И радио антенна с электроприводом от какого то Опеля1: За ЭСП благодарю клубня "Logvin". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Diesel-v Опубліковано: 21 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2013 мне не понравилась работа эсп от десятки ... еще я хз как ты всунешь в задние двери ... Только если на родную конструкцию втулить мотор, который стоит 70-100 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
