Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Все же решился, буду собирать 1.7 литровый движок. Да маловато, да хочется большего, но Мосик — не ракета, и не болид формулы 1, и рекорды скорости ставить не собираюсь, по этому выбрал баланс, между "прет" и расходм бензина, который к сожалению не дешевеет!
Начало скупке запов положено, приехало колено 3317 завод. Шлифованное в первый ремонт, и балансированное.
Распаковал посылку, посмотрел, законсервировал до осени и спрятал под кровать :)
Большое спасибо Igorek.
  • Відповіді 1,8k
Точные координаты, под какую кровать спрятал, в ЛС пожалуйста! :)
Поздравляю с приобретением, Серёга! Так держать и всё получится!
Переложил из под кровати под подушку, ато малоли, по айпи еще кто то вычислит:)
Переложил из под кровати под подушку, ато малоли, по айпи еще кто то вычислит :)
:dash1: :dash1: :dash1:
Перечитал гараж, и всю ветку как продавался автомобиль- очень рад что автомобиль не пошел на дерибан! Как поставлю свой на ход- обязательно заеду на чашку чая, если автор не против. :bye:
Спасибо на добром слове! Всегда рад гостям!
че за консервы!
Это карданка второй свежести с небольшой примесью инной пластичной смазки название которой не знаю! Вобщем годится лишь как консерва!
хороший вал купил! и двигун добрый будет. поверь мне я на таком ездил и был очень доволен пришлось разобрать его при общем пробеге 181 т.км думаю он и дальше служил бы но маслом гавеным испортил.
Делай по-уму и будет все чики-пики.
Ремкомплекта в рулвую рейку хватило аж на пол тысячи километров, бл...ть. Что делать, искать хорошую б/у, или ставить новую аля "фенкосианг сан". А может к нам подходит от какой нибудь ино!? И вобще, так ли страшен этот хруст, может и с ним ездить можно?
можно подробнее про ремкомплект рейки, я может дам тебе нужный совет по рейке!
Ауди 100 кузов кажется С4. По крайней мере рейку с ГУРом ставят оттуда.
про субаро сапог и наш поворотный кулак
вот фото нашего
http://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/31.jpg
мне интересно скрестить сапог субарки и наш кулак
а теперь опиши дефект рейки?
Хрустит при повороте руля, не пострянно, где то на втором обороте от прямого положения. Хрустит именно рейка, во впюремя хруста есть небольшая вибрация в районе выхода на руль. Подтягивал - хруст пропадает, но руль крутится очень сложно.
Что за рейки фирмы нобель?
с нобелем дела не имел! А хрустит значит надо смотреть подшипники и на самой рейке зубчатый сектор для самой палки я вытачивал опору их фторопласта (фторкаучука) вместо родной резинометаллической служит очень хорошо и долго. и проверь палку на предмет ровности (прогиба и линейные размеры и диаметр).
Ты когда стойки разжимал, просто сжимал пружины, шестигранником держал шток, и откручивал гайку?
Да, именно так. Ключ правда не обычный, сделаный из трубки.
Ясно, а я шестигранник свернуло, но не открутил :(
У меня где то был шестигранник, от начала и до конча свернутый спиралью. Тоже как то откручивал болтик, его повело, ну я и увлекся. Найду запилю фото. По делу - у меня стойки 2005 года, вот и не успели закиснуть до мертвого положения! ВэДэшка или уксус в помощь.
Сегодня "подруга" мне снова предоставила задачку. Перестал работать моторчик стеклоомвателя, два дня назад когда ставил машину- все гуд, а сегодня нет! Как всегда масса на плюсовом выводе, и толком ничего не ясно... Ладно, вызов принят, на выходном буду ковырять, начну с подрулевого переключателя.
З.Ы. Дворники машут, реле менял, все предохранители целые :)
Замерил сегодня компрессию,вот что имеется:
1 - 7.7
2 - 8
3 - 7,5
4 - 7,2
Я так понимаю что это маловато...
