С чего поставить дверные замки и/или ручки на М-412
Гість bikerbizon
У меня М-412 и дверные ручки у него хромированные (были когда-то) как на холодильнике... Я хотел бы поставить вместо этих ручек какие нить другие, возможно врезные (допустим как на 2140). Я готов заварить стандартные отверстия под ручки и вырезать новые (как на 2140). Но!!! С минимальными переделками по возможности... Может на стандартные мои замки можно как-то присоединить другие ручки?
А может тогда уже проще купить БМВ? Там и ручки поприятнее будут...
Зачем-же так глобально? Я же написал - замена ручек или в крайнем случае замков. И это по любому реально. Просто я решил тут спросить перед тем как начинать в это заморачиваться, а если ответов не будет, то потом вам сам покажу как это делается (когда сам разберусь и сделаю).
Читайте пожалуйста внимательнее.
совсем забыл... bw.gif если у кого-то есть фотографии внутренностей двери м-412 раннего выпуска и м-412 более позднего выпуска, м-2140 или чертежи самих замков - выложите плиз.
Проще всего поставить ручки от 2140 или ижевские, со всем остальными надо много сварки и резки дверей.
Вот ТУТ камрад ставил замки от митсубиси.
Честно говоря замки в общем одинаковые, но имеют некотоыре отличия, например расположение крепежных отверстий. Про ижевские замки не могу сказать, я их не держал в руке, но вот 2140 есть ранние (полагаю доставшиеся ему от 412-х с ручками холодильника), есть поздние, они полностью взаимозаменяемые но есть 1 нюанс, у поздних замков нажимная площадка находиться дальше, чем у ранних, потому еслиь просто поздний замок поставить с ранней ручкой - дверь не откроется, надо удлиннять немного шток, который на площадку замка давит.
Потмоу самый правильный вариант - это взять ручки вместе с замками с которыми они стояли комплектом. тогда проблем не будет.
З.Ы. На фотке замок нового образца, на старом площадка находится там, где красная линия.
Вложение:
file.php?id=24314&t=1&sid=b208b2a1b239877fbb7f3d598942a7a9
img_38151.jpg [ 520.82 Кб | Просмотров: 14 ]
Наоборот не пробовал, я себе купил поздние замки, довольный поставил, а дверь не открывается ag.gif Потому уже при детальном осмотре увидел разницу.
и что потом сделал?
Оставил старый, а новый взял домой, чтобы на площадку прикрутить треугольничек, согнутый из металла.
На 9-ках при открывании ручек, люди ногтями царапают лакокрасочное покрытие двери при эксплуатации :)
Стоковые 09 ни в коем случае - ламаются на морозе, глючат если попытаться дернуть закрытую дверь.
  • 5 місяців потому...
вот различия слева замок от раннего  иж а справа от позднего ,на позднем имеется отверстие для тяги(показанно отверткой) ,а на раннем рычажок для кнопки
