Сигнализация и ЦЗ ДОБЕРМАН.
Korchevatoe писал(а):
А какой тогда центральный замок????
ЦЗ все одникавые.просто бренды и лейбы разные. я брал себе набор Фантом.там вся проводка в комплекте идет.
Тоже интересует сигналка,смотрел Мангуст ЕМС 1.7R,вроде нече так,но почитал отзывы и перехотел!по поводу шерифа говорят что последнее время много глюков обнаруживается,посоветуйте какую лучше взять?около 400 грн ,и что б на датчики еще хватило,вообщем расчитываю на 600 грн на все про все!и вопрос к Zaziky так как говорили что устанавливаешь ЦЗ к ручкам от холодильника,скок бут стоить поставить?
  • 1 рік потому...
ставил доберман,сигналка и центр.замок,что скажу,просто,бюджетно ,гы. единственое добавлю если будете ставить на мосика пакупайте салиноиды немение 7 кг.маи на 5,ишли вкомлекте,пока тягают,но думаю прийдётса менять вскоре.
У меня Доберман стоит уже 2 года , что сказать простой и бюджетный вариант ... Пока нежалуюсь .
  • 6 місяців потому...
Подскажите пожалуйста,в добермане 958-м как-то автопостановку машины на охрану убрать можно?? Ато исходя из инструкции я понял что её отключить нельзя(((
в общем реле цз то встроено но чтобы было проще береш все это дело. С реле цз выходят 6 проводов, 2 на + два на массу. Один на закрывание к сигналке, второй на открытие к ней же. НА сигналке 6 выходов на цз. Два на + два на массу. Остальные к цз открытие закрытие. Есть вопросы пиши в личку.
  • 3 роки потому...
Doberman LY-928, перестала открыать двери. Выход с нее идет на ЦЗ. Вобщем все работает, нет выхода сигнала с сигналки. Ниукого нет схемы сигналки, может получится отремонтировать?
Цз с блочком или без, проверять по месту нада, начиная с питания цз и его управления.
ЦЗ работает, все работает, от ЦЗ отпирается и запирается, если принудительно подаю сигналы - все работает. С самого блока сигналки с реле отпирания не выходит сигнал. То ли реле неисправно, то ли уже на него не приходит сигнал, Поэтому буду ковырять, но легче было б со схемой. Но наверное таким никто не заморачивается, а просто меняют сигналку.
Все работает, от брелка согал получает, поворотники клацают, реле какие-то клацают, а на отпирание сигнал не выдается.
Там и иши, обычно управляют масой через сигу, 6проводами те что цз в сиге может провод отвалился.
Программно не могло слететь?
После экспериментов с ВВ проводами)))
та программно вряд-ли, оно отвалилось еще до поездки на море, а это было еще на катушках и трамплере. Та и с охраны то ведь снимает.
Я перед поездкой снимал накладку торпеды, там немного лазил, ставил дополнительно вольтметр и термометр, бо мои саабовские неверно показывают, и шевелил там провода, вот после того и перестало, поэтому я в первую очередбь все соединения перепроверил, перекрутил, и т.п, а оказалось проблема в сигналке, вот так совпало.
Релышки проверяй в сигналке и ключи которые ими управляют
  • 1 рік потому...
а не сохранилась инструкции с сигнашки??, купил авто, в ней сигнашка доберман без пультов, купил пульт подключил блочек и неполучается ничего сделать, сигналка в аварийном режиме квакает, комбинацию для кнопки валет нигде в интернете нет(((( буду оч благодарен за помощь
