SANYCH Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 стоит! Я делал. под выхлопной клапан. убиралпорог и под свечу тоже делал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фото если можно, у меня просто полированныя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Понятно, стоит уточнять какая головка, вот камеры моей 248-й ЗЫ о каком порге идет речь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сорри щас побольше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SADIST Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Зато я огорчен-а-астит как. В следующий раз он доработает, правда?. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А, давай те так, мож кто обьяснит зачем нужен етот порог?(я не верю что просто так, скорее завихрение горючей смеси для более полного сгорания) я стремился минимально увеличить обьём камеры поскольку эта головка готовится для мотора с плоскими днищами поршней... ЗЫ 412-ю головку я никогда не видел вот и недоразумение получилось... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Почему так решил? Я больше согласен с M-Power, что не зря так сделано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lordorel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Igorek писал(а): Почему так решил? Я больше согласен с M-Power, что не зря так сделано. буржуи вовсе не бараны, но в впускном калекторе стоит подогрев смеси(плостина с ёжиком) ежа спиливаешь и машину хрен узнаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERG MARTIN писал(а): Во всех литературах указано что нужно углы в камере сгорания снемать. Снима углы, убираем металл - увеличиваем объем камеры сгорания - ученьшаем степень сжатия? Или не так?По фотке как я разглядел: вогруг свечи углы так затерты, что получилась свеча будет торчать как апендикс, создавая помехи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а на полисфере вообше нет таких наплывов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 даж на заводе заверили, что на старых моделях гбц задавливала движок, и в замен ей сделали полисферу, в которой нет ни наплывов, каналы большые как и клапана. шас веду какраз долаботку головки, каналы уже готовы и отполированы, теперь перехожу на камеру згорания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фото полисферы плз.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Картинка кликабельна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Обратите внимание на впускные каналы (эх) и отсутсвие крепления под бензонасос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и углы менише чем в 412 голове, клапвна больше, каналы равнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну а касательно формы КС? Углы, завихрители... ИМХО Порожек в 412,248 головах весьма нужен. Другое дело чистота поверхности, тут никаких компромисов быть не может, только полировка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Где ты на полисфере улиту углядел? Нет там никаких улиток, там просто три сферы вместе сходятся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на полисфере завехритли зделаны более правильно чем в 412, завехрители хорошы када они сделаны правильно а не тяп ляп, любые углы, выямки - ето все повод для проявления детнации. на всех новых волгах 2009 года выямки в поршнях больше на 1 мм и при етом появилась страшная детонацыя, хоть на 76, хоть на 98 бензе. а детонацыя, ето недозгорание тонлива, сопровождаюшееся падьемом температуры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): детонацыя, ето недозгорание тонлива Детонация это быстрое сгорание горючей смеси. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вернее ето сгорание топлива в сильно ранем зажыгании, при катором фаза возгорания топлива попадает какраз до закрытия впускного клапана, в нево входит и недогорание топлива при позднем зажыгании, или препяцтвий на которых топливо тратит большынсво енергии при выпуске. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Robin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пожалуйста уделяйте БОЛЬШЕ внимания значению терминов. Детонация это ни в коем случае не горение, это взрыв (ну хотяб про детонатор в мине или снаряде слышали) Разница между детонацией и горением в СКОРОСТИ распространения фронта пламени (в общем случае при повышении температуры и ,или, давления скорость фронта растет, а также может возникать многоточечное возгорание смеси, как в дизеле, ну очаги соединяюццо= растет скорость фронта) ах да чем быстрее распостраняеццо фронт тем больше скорость увеличения давления (отсюда и характерный звук, и греется мотор). Это нам так Кухтик рассказал про "чё пальцы звенят". Акасательно выемок в поршнях ну детонация возникает скорей не из-за формы как таковой а наверное локального перегрева материала (поетому корректней было бы назвать это калильным зажиганием, а не детонацией) Теперь мои соображения по поводу 412 камеры- Заметьте что высота "порога" не одинакова и он какбэ сбоку- При перекрытии фаз (когда оба клапана открыты) возникает поток газов (и свежей смеси и отработавших) от впускного в выпускной канал и в виду частичной загороженности клапанной щели выпускного клапана"порогом" поток этот закручиваетсявокруг тарелки и и щели (отсюда названия "завихритель", "улитка", и тд) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это и имелось ввиду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Robin в обшем прав, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 M Power писал(а): Ржу с обоих каментов. Чё не нравиться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 M Power +1 тоже ржу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
