Зимняя резина на родные штамповки
Привет друзья! Первый раз выбираю зимнюю резину. Сейчас езжу на родной М-145 с родными штамповка R13.
Подскажите, какой размер резины выбрать, что бы натянуть на родные диски?
Спасибо!
зимка таки повыше лучше 165/80r13
Если найдёш возми Debica Frigo S30 именно этого размера.
Родной размер шин на стандартных дисках: ширина 165 мм конструкция - диагональная посадочный на диск 13 дюймов,
Про М145 Описание:
Тип рисунка: дорожный
Обод рекомендуемый: 4 1/2J
Обод допускаемый: 5J
Наружный диаметр: 610 мм
Ширина профиля: 167 мм
Статический радиус: 285 мм
Масса шины: 9 кг
А т.к. зимние покрышки практически все радиальной конструкции, то нужно исходить от диаметра покрышки у твоей М145 - 610 мм.
Самыми подходящими будут покрышки размера 165SR13. 165SR13 - это так называемые "полнопрофильные" шины, что соответствует 165/85R13. Вместо них ставятся еще 175/80R13, все что ниже 85% - считается низкопрофильным.
шинный калькулятор http://bysh.com.ua/page6
я брал нокиан хакапелита в этом году 165/80 1000 гривен 4 колеса б/у.
На родной диск не шире 175-го профиля. Главное не бери всякую росаву и т.д. В 13-м размере много именитых шин дешевые.
Спасибо за подсказки друзья!
Пару дней назад был у механика, спрашивал про зимнею резину. Он глянул на мои, и говорит что на таких всю зиму отъездил, мол настоящий каучук, гребет как сумасшедший. Ну я и был спокоен, мол хорошо - экономия средств. А сегодня решил в инете почитать про эту шину и тут бац - так она летняя! Может у механика и больше стажа вождения, но я как-то рисковать с моим опытом не намерен.
Буду искать б.у. с параметрами которые вы мне дали.
Сколько за зимний период может уйти протектора? У меня обычно езда по городу, в месяц около 300 км
там в интернете еще написано ( и не один раз) чем зимняя резина от летней отличается, советую почитать
Я не понимаю, что за характеристика резины "гребёт"? Шина должна хорошо держать дорогу и тормозить так, чтобы в лобовое стекло вплющивало, а М145 ни того ни другого не умеет даже летом. Я на ней много ездил, зимой тоже, да, по снегу она не буксует, но тормозит отвратно, а на льду так вообще, еле в гараж заехал. Сейчас в потоке такие машины, что на такой резине ездить опасно для кармана.
С пробегом 300 в месяц, она у тебя от старости загнется быстрее, чем ты ее спилишь, если конечно сход-развал нормальный.
