Зарядное из безперебойника, или ATX блока питания.
Собсно интересует любая инфа по поводу как это сделать... Есть в наличии несколько упсов 600 и 750 APS, так же есть БП от компов... В инете много форумов жуют данную тему, но както размыто.. да и без спец образования мне трудно понять что там народ пишет, что и куда паять... думаю на нашем форуме есть электронщики способные разжевать - как это делается, и что для этого нужно... Тема интерессная, для нас - москвичеводов , дешовая зарядка лишней никогда не будет.... Если даже в Киеве ктото возьмется сделать, готов предоставить потроха от упса (корпус не могу, на нем инвентарный номер есть :blush: )
тебе для зарядки акума надо?. если да то не ипись, зайди в гости и получи бесплатно уже готовую функыональную плату . только ее надо установить в корпус (я себе поставил в корпус от бп) плюс два крокодила
спасибо, обязательно зайду. Только куда?? А по теме, интересно увидеть полапать готовый аппарат...кто чем может помоч, словом делом советом...
О_о Человечище :declare:
а схемкой поделится ... не?
а чего там делитьса? есть готовый блок питания от зарядки акб от АВРа . установи его в коробочку и подключил и все. даже если я найду схему даного блока то все равно сам ты его не собереш.
Ну расскажи хоть из каких компонентов состоит зарядник - плата от БП, катушка от ИБП, еще там чего, и все это в корпусе от БП...
Мне вот здесь зарядка понравилась... на микрухе, но моих мозгов подобное склепать не хватит...
Еще тут ребята грамотные сидят, но их язык мне неведом)))
Вход (слева) 220.
Выход 12вольт (справа) 3 "+" и 3 "-"
я на один выход кинул кулер от ибп , второй выход кинул непосредственно на зарядку акума. вход он на разьеме который подходит от ибп,
Порядок работы:
сначала к потребителю и потом вкл питание....(эт так на всякий) ибо встречались кадры которые делали наоборот
это конечно плата поярче чем те что ты описал но мы будем использовать только ее функыи зарядки.
А скольки ваттный желательно БП??? а то у меня есть несколько разных - 300, 350, 400.... есть и 250....
И сюда ведь можно како нибудь амперметр и вольтметр прифинтить?? и регулятор наверное тоже нужен, или как процесс зарядки контролировать???
от ибп нужна только коробка, кулел и питающий разьем!
Процесс зарядки можно можно контролировать кто как. я ленивый и собрал самую простую схему. и по сему подключил акум затем подключил питание на блок и оставил это все на сутки... если тебе так не пол феншую, то можеш прифиндюлить туда чтото на твой выбор для контролирования процесса.
Я в элэктронике - ноль без палочки... ну вот не понимаю я ее и все... прифиндюрить что? как? чем регулировать? или ему регулировка не нужна?? Надо ж както ампераж выставлять, или оно импульсное получается?? У меня очень много вопросов на примитивном уровне познания радиоэлэктроники)))))
12 вольт мало-в аккумуляторе мин 12.6в! Вот схема переделки блока питания от компа,к примеру http://cxem.net/avto...ronics/4-96.php
с бп от компа надо ещё по мудрить . Проще взять готовый трансформатор 220-16в. четыре выпрямителя и сопротивление вариатор и амперметр не забудь. Трансформатор я взял от упса. блок выпрямителей купил на базаре- готовый с радиаторами за 25грн.
да. оно импульсное. и если сильно разобратьса то идеально пригодно для зарядки гелиевых акумов,свинцовых лучше трансформатором жарить.
можно конечно зарядить и свинец . я же постояно им пользуюсь когда садитьса акум.. и мне наплевать что он импульсный.
если интересно мож глянуть чуток про него http://molotok.ru/impulsnyj-istochnik-pitaniya-ps-65-r8-mean-well-i2667421484.html
Вот, есть у меня транс от упса, если можно полный список что и как называется спрашивать на радиобазаре . А то прийду и скажу им - мне вооо такую штуковину дайте)))
если интересно мож глянуть чуток про него http://molotok.ru/im...2667421484.html
НУ, будешь в гараже на науки - звони, я с БП прийду, и все мне расскажешь...
я уже собрал все, от нефиг делать, за тобой осталось только забрать его..
У тебя котлеты с мухами вместе :) То что тебе предлагается - это обычный блок питания, кототрый из ~220V делает на выходе 12V постоянных и может отдавать при этом ток до 6А. Чтобы выставлять ток, который тебе хочется - надо еще доделывать отдельно схему управления. Но тут проблема в другом, если у него, как пишут на сайте производителя, выход 12В, то для зарядки аккумулятора этого слишком мало, этого хватит чтобы подзарядить глубоко разряженный аккум, а нормлаьно зарядить - надо как минимум 14V на выходе. "Импульсный" в данном случае - это способ преобразования переменного тока в постоянный.
По сути вопроса заряжать можешь и своим упсом, подключив вместо внутреннего аккумулятора свой автомобильный, только заряжать он будет очень долго, там ток заряда мизерный, автомобильный аккум полностью заряжаться будет двое суток как минимум :)
http://domavto.narod...eodiieea_5.html
http://domavto.narod...aiia_onodi.html
Автоматическое зарядное устройство из АТ компьютерного блока питания
Переделка заключается в изменении цепей обратной связи и опорного напряжения. Практически все блоки питания для компов сделаны с использованием микросхемы содержощей в маркировке 494 или её аналогов. Слева схема цепей БП, резистор обратной связи идущий к +5В (иногда ещё и к +12В) выпаивается и собираерся несложная схема(справа). В цепь опорного напряжения вводится температурная зависимость (термодатчик на стенку АКБ). Стабилитрон нужен для ограничения напряжения около 16В при обрыве термодатчика, или при отключении датчика можно устроить ускоренный заряд. В итоге получается стабилизатор тока (около 6,5А) с ограничением максимального напряжения. Зависимость от температуры обеспечивает максимальный заряд без перезаряда, так что можно смело оставлять АКБ заряжаться на ночь.
Подключение предохранителя обязательно, иначе при неправильном подключении АКБ сгорят диоды выпрямителя.
Параллельно резистору 0,1Ом можно подключить измирительную головку через соответствующий резистор.
Настройка: напряжение расчитанное по формуле на рис. выставляется подстроечным резистором. При замене датчика напряжение корректируется поновой.
Единственный недостаток отсутствие пыле-влагозащищённости.
поправлю, в даном блоке выходное напряжение можно менять в "+" "-" в стоковом варианте на выходе при замере показало 13,8 вольт.
