Yurik178 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне сегодня подарили динамики класные собственно хочу поставить но так чтоб не резать дырки в задней полке посоветуйте как зделать под них типа такой полки чтоб они были сверху. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А че, дырки Заратустра не велит резать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik178 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Жалко резать да и гемороя столько что легче полку зделать. Мощьность одного динамика 300 ватт если верить бумажке))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik178 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 "Заратустра" а ет че за новое слово ранше такого не слыхал))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это Бендер сказал, если мне не изменяет память. Ты же не веришь всерьез мощности 300 Ватт? А то один спец на другом форуме доказывал, что музыка в его машине потребляет 120А . Он сложил всю мощность, которая написана на динамиках и разделил на 12 вольт И никто не смог переубедить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik178 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я конешно не верю что мощьность по наклейке 300 ватт, но нашел по ним кое какое описание Диаметр диффузора - 16x23 см / 6x9” Номинальная мощность - 75 Ватт Максимальная мощность - 150 Ватт Кратковременная мощность - 300 Ватт Материал диффузора: полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Диаметр звуковой катушки - 25 мм/ 1” Чувствительность (1 В/1 м) - 94 дБ Ферритовый магнит массой 503 г Диапазон воспроизводимых частот - 45 – 20000 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Монтажная глубина - 86 мм Думаю етому можно верить)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Yurik178 писал(а): Номинальная мощность - 75 Ватт Максимальная мощность - 150 Ватт Кратковременная мощность - 300 Ватт Ну а теперь погугли, что есть каждый из этих параметров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и опять здрасте, мля. зачем темы плодите? сюда писать не судьба? Кто как врезал динамики в заднюю полку?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість москарь412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): А че, дырки Заратустра не велит резать? мля у мя такие же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Эти динамикам оптимальный вариант для мощности магнитолы. Максимальная мощность Pmax-300W-это мощность при которой они сгорят. Максимум что может плюнуть магнитола 100-150W. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 реж полку болгаркой, сначала отрезным кругом многоугольник по разметке, потом стертым зачистным без защиты ровняй грани, классно получится ! закрыть верх бензобака влажной тряпкой ! стекло надо прикрыть чем нибудь, а то будет в точках ! обязательно одеть защитные очки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если хочешь услышать из этих динамиков бас - закрепи их в полку, ну а если у тебя есть самбуфер то можно их в монтажную пену оформить на высокие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 полку надо бы вырезать, иначе придется делать сильно высокую полку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість timm Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как один из вариантов можно полка из ДСП и на неё подиумы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тогда динамикам может не хватить объема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у мене такі ж колонки... я болгаркою прорізав дирки і прикрутив на болти. хочу сказати що тоді і собвуфера непотрібно))) (головне не накривати їх нічим в тому чилі аптечка і т.п.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreybelov Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 @rulja@ писал(а): Максимум что может плюнуть магнитола 100-150W. при питании 14В и нагрузке 4Ом мостовой усилитель может "плюнуть" 49Ватт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 andreybelov писал(а): @rulja@ писал(а): Максимум что может плюнуть магнитола 100-150W. при питании 14В и нагрузке 4Ом мостовой усилитель может "плюнуть" 49Ватт а если схема работает с вольтдобавкой? собирал для саба на tda1562Q выдавал больше 49Ватт, мощнее старой магнитолыкак оказалось для саба все равно мало! но для динамиков врезаных в заднюю полку хватает + пасивный фильтр срез низких Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreybelov Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не ну 1562 рулит, я имел ввиду без вольтодобавки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
powerofwind Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я у себя так делал,только фотки полностью сделанного нету,но всёравно резать пришлось.Звук реально изменился,после того как динамики поставил в дерево.Использовал фанеру 12 мм,устанавливал под углом от стекла к сидушке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 или продай свои овалы да купи 16, а установка проблем не вызовет если как у меня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
