vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот опять проблема вылезла. На выходные состоялась поездка в село, там и постелил термошумоизоляцию, красота, в машине стало тише. А ночью шуранул дождь, утром прихожу, а в салоне лужи . С водительской стороны в коврике тока чучуть, с пасажирской приличненько, ну а основной басейн получился в корытце перед рычагом КПП. Там тахометр и утонул. Исследования показали шо на пасажырскую сторону часть воды попадала через антенну, и вода сочится почемутось через резинки лобового. На тунель КПП и водительское место затекло где то с печки(снял кожух печки и по потекам видно шо течет где то сверху, над моторм печки). Возникает вопрос- если течет из под резинки лобового(она сидит нормально, уплотнительный шнур на месте) можна это все дело както устранить. Посоветуйте есть ли какаято замазка ? С антенной понятно, надо выкидывать и заваривать, а вот с лобовым? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может воздухозаборник забыл закрыть? вот и сочилась вода.А зачем антенное гнездо заваривать?Если можно подтянуть уплотн. резинку.А так силикон в помощь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лобовое герметизировать, лучше специальным, несиликоновым герметиком. Может течь из печки через воздухозаборный лючок, если забита/не вставлена в отверстие туннеля дренажная трубка. Про антенну - просто поставь новую резиновую прокладку и всё. Течь еще может по стыку кузова где крыло (сверху) Переверни если еще не перевернуто реле повторителя поворотов разъемами вниз, иначе в нем скапливается вода и оно замыкает. Купи коврики-лоханки (корытца). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv писал(а): ...А ночью шуранул дождь, утром прихожу, а в салоне лужи . С водительской стороны в коврике тока чучуть, с пасажирской приличненько.... Возникает вопрос- если течет из под резинки лобового(она сидит нормально, уплотнительный шнур на месте) можна это все дело както устранить. Посоветуйте есть ли какаято замазка ? С антенной понятно, надо выкидывать и заваривать, а вот с лобовым? Такая же проблема, течет из уплотнителя лобового со стороны водителя и пассажира (не сразу заметил, что течет через уплотнитель лобового), замазывал силиконом (на 2 недели), короче решил менять уплотнители на стекле, т.к. замазывать нет смысла - нужно хорошенько прочистить места, откуда затекает, а это геморно. У нас комплект уплотнителя на лоб и тыл около 75 грн., помойму.+ у меня еще течь из-под ссыкуна у пассажира - нормально добраться до гайки, шо зажимает ссыкун, не могу , попробуй обрызгать омывателем стекло и посмотри не течет ли водица в салон через отверстие, в котором сидит ссыкун. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 добиться герметичности проще со старым уплотнителем, если он без трещин правда... Если хром уплотнителя нет, то металлической линейкой или двумя отвертками выгребаешь песок из уплотнителя (сторона улицы), и затем закладываешь герметик. Все нормально герметизируется. Снимать стекло совсем необязательно, просто надо аккуратно, не торопясь удалить грязь из под уплотнителя. Как временная мера для остановки течи, можно использовать силиконовую смазку или мовиль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я что вроде таки пользовался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 МишаняTKM писал(а): добиться герметичности проще со старым уплотнителем, если он без трещин правда...Если хром уплотнителя нет, то металлической линейкой или двумя отвертками выгребаешь песок из уплотнителя (сторона улицы), и затем закладываешь герметик.... У меня стоит с хромом, трещин нет, уплотнитель как бы отошол от стекла в области закруглений стекла и у пассажира снизу до середины стойки. Хром снимать не хоцца. Заменю уплотнитель скоро и пошло оно все куда подальше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): http://www.conon.ru/g/i/f/23106/silikon.jpg я что вроде таки пользовался. Это автосиликон или строительный? Тоесть искать надо по автомагазинам или в том же Епицентре есть?Особо не заморачивался б проблемой, бо машина стоит в гараже, НО, если на неподвижном авто стока затекло, то можна представить какой уют будет при езде. На лобовом хрома нету, но снимать всю резину неохота, бо вдруг там с бортиком проблеммы и без сварщика потом не поставиш. Для начала решил попробывать чем-то замазать. Я так понял нужно смотреть:1) Уплотнитель лобового2) Антенна3) Омыватели4) Воздухозаборник печки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv то что на фотке, то универсальный помойму..А так да желательно в автомагазах спрашивать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): vv то что на фотке, то универсальный помойму..А так да желательно в автомагазах спрашивать. СПС. Буду пробывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vv, МишаняTKM писал(а): Может течь из печки через воздухозаборный лючок, если забита/не вставлена в отверстие туннеля дренажная трубка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Абалдеть сегодня залило и до сих пор льет с лобового мене на левую ногу, такое ощущение, шо водопроводную трубу прорвало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 МишаняTKM писал(а): vv,МишаняTKM писал(а): Может течь из печки через воздухозаборный лючок, если забита/не вставлена в отверстие туннеля дренажная трубка. СПС. Будем искать дренажную трубку(если чесно, то о ее существовании даже не подозревал ). Хоть в каком районе ее искать и куда она віходит? (пока нет ответа буду читать умную книжку по ИЖу, надеюсь она там есть ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нижняя плоскость печки по самому центру. Трубочка вниз. Сам не знал та вот неделю назад печку менял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 точно там, бывает растрескивается. нужно её снять и гвоздем/чем подобным убедиться, что отверстие в кожухе печки не забито, - бывает подобное. Трубка одним концом д.б. на отростке кожуха печки, а вторым через вырез в декоративной накладке туннеля вставлена в отверстие туннеля. Тогда вода попадающая через заборник, как и задумано, будет вытекать на дорогу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну у меня хоть и 41 но сталкивался я с такой бедой, тож лужи после дождя в салоне были!!! Так вот сняв лобовое стекло, я удивился когда увидел, что резина вокруг стекла, что новая, в отличном состоянии, а вот метал кузова под резинкой оказался полностью в дырдочку, прогнивший полностью!!! Так что не стоит грешить сразу на резину!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А вот собственно и фото!!! Так было и протикало... Вложение: SP_A1566.jpg [ 34.68 Кб | Просмотров: 18 ] Так стало, только не знаю, ещё не выезжал, надеюсь протекать не будет... Резинки старые ставить буду, они нормальные. Вложение: SP_A1633.jpg [ 26.66 Кб | Просмотров: 6 ] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Так что думаю, есть смысл, задуматся и посмотреть, что там и у тебя под резинкой!!! Так просто маленький совет)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоже были проблемы с затеканием воды,новые резинки проблему не решили,хотя старые были вообще не годные,причины искал долго,пока не снял крылья и под ними не обнаружил трещинки,выходило что вода стекала по желобку крыши и потоком била в трещины,образуя гигантские лужи в салоне,что касается лючка заборника:никогда его не закрываю,и на туннель со штуцера слива воды ничего не капает:открутите полностью печку:4 гайки,проверьте резиновый уплотнитель м/д печкой и кузовом и выберете весь мусор(а его будет не мало) тогда вся вода ,попавшая в лючок будет вытекать с прямоугольного отверстия ,находящегося внизу в центре моторного щита Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чем можно замазать щель между передним крылом и кузовом? Автопластилин подойдёт или есть варианты получше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 мовилем пролить попробуй, часто помогает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): Чем можно замазать щель между передним крылом и кузовом? Автопластилин подойдёт или есть варианты получше Автопластелин летом плавиться и течет, может холодная сварка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А потом если понадобится я крыло смогу безболезннено снять? Кто нибудь замазывал холодной сваркой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ангел писал(а): А потом если понадобится я крыло смогу безболезннено снять? Кто нибудь замазывал холодной сваркой Если холодной сваркой промазать это будет почти тоже самое что и сварочным проворить крыло! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Замажь кузовным автогерметиком, в тубах, типа силикона. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
