  1. Сьогодні
  2. Lancer90
    Продам Bridgestone B250 175/65 r14
    Можна видалити
  3. Название темы должно начинаться со слова "Продам" и телефон обязательно.
  4. космич
    Закрыть или удалить?
  5. Вчора
  6. Lancer90
    Сорі, забув своєчасно написати. Тему можна закрити)
  7. Може комусь потрібно за чисто символічну ціну 4 зимові шини Sava Eskimo, на прицеп якийсь цілком піде, протектор ще є. Одна з 4 клеєна з шишкою, решта ціла. Резина 2013 року. 066 651 31 вісім чотири
  8. останній тиждень
  9. Lancer90
    Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  10. Reißwolf
    Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
  11. dimasldo
    Наконечники отк не плохие.
  12. FROZTEN
    У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
  13. Lancer90
    Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  14. Reißwolf
    Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  15. Lancer90
  16. космич
  17. Lancer90
  18. космич
  19. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  20. космич
  21. Lancer90
  22. Де Даас
    Линкор
  23. Раніше
  24. Lancer90
  25. FROZTEN
  26. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  27. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  28. MADCAT
  29. Lancer90
