- Сьогодні
ну я так смотрю производители видимо не сильно стремятся делать вкладыши. ибо 10 вкладышей каябы нет. москвичевских понятно ваааще нет. от тоеты тож слезы, но купить можно. а вот цельные стойки с башмаком и всей требухой в наличии имеются 😕
у Сергея есть отдельный ролик по установке сапуна. Но это было очень давно. В этом ролике видна конструкция(он прикрывает сапун трубкой от разбрызгивания,... если память не изменяет, это один из вариантов). . Но , мужики, проблема в другом. 37 лет с 41-ми "в прямом контакте"......... и если у вас появилось масло из сапуна(в первичном ли вале , или на корпусе).... вы приобрели "хреновое" масло(пенится). Еще с середины 90-х мои машины на 4-х литрах. Проблем с вытеканием масла из сапуна п/вала нет!
Опоры у меня от субару, я их и оставлю (если я только не убил опору ездой с мертвым амортизатором) Пружины-есть родные, есть от Форда А вот по поводу амортизаторов...у меня чтото идей ноль.
Шума в пикапе меньше потому что салон меньше)) У десятых амортов ход меньше. И опоры можно нормальные поставить. Я на десятых уже давно катаюсь. Хуже только на бездорожье. В остальном всё чудесно.
На выходных пришлось выгулять пикап в район Николаева, после святогора конечно печаль-беда, обгоны-опережения это очень грустно, но если его удаётся разогнать до скоростей святогора-аэродинамических шумов намного меньше, почему-воппрос интересный, фактически при взгляде спереди они только зеркалами отличаются, но в святогоре намного шумные. На пикапе окончательно сдох один передний амортизатор, Sensen от RAV-4 которые еще в ковидные времена были куплены тут на форуме. Ещё давно купил пару таких-же амортизаторов, вроде как собрался их ставить, но сейчас задумался. С таким амортизатором подвеска имеет огромный ход на расжатие Вот машина вывешенная на домкрате, при этом колесо еще уверенно стоит на земле. Такой ход наверное плюс к проходимости, но также и большой риск порвать пыльник шруса об рычаг, кроме того я так понимаю раз у амортизатора большой ход на расжатие значит у него будет меньше хода на сжатие. У нас такие амортизаторы помоему ставил только Вова @chaika, может кто-то еще на них ездит? Посему я в раздумиях что ставить...в гараже еще лежит пара газомасляных Монро, но один уже без газа, их ставить не хочется, найти бы где-то еще один
Після заміни поїздив місяць все було добре, потім якийсь день виїжджати - а тормоза ватні. Гляну спочатку задні барабани, може дійсно планка злетіла
@KSV що таке ПП і чому тягти має вліво? Як на мене виглядає що банально десь повітря в системі залишилось, при натисканні/відпусканні педалі в бачку ГТЦ видно якісь бульбашки-фонтанчики? Може ще й десь великий зазор між колодками та диском/барабаном...може вивісити машину та перевірити які колеса з яким зусиллям обертаються при натисканні на гальма?
