  1. Вчора
  2. Lancer90
    Та ти розумієш, кожен робить круглі очі і каже: я такого ще не бачив, це точно до Ланоса?) Але нічого, зате буде з новим бачком, мій трохи жовтуватий став. Купив літрушку тормозухи Бош. Вже буде друга заміна тормозухи за рік. Балую я Мосяна)
  3. космич
    ☺️ это какой то заговор. Я тоже абсный не с первого раза купил.
  4. Lancer90
    Шоб я знав що такий головняк такий з тим циліндром то замовив би зразу на Пром.юа. Одні продавани замовили циліндр, сказали шо такий як треба, Ланос, вся фігня. Приїжджає - на чотири виходи, каже іншого нема. Другий замовив, каже точно такий як треба. Приїжджає - знов на 4 виходи. Сьогодні замовив на Пром.юа, кажуть що такий як на фото, чекаю тепер поки приїде. Жесть якась
  5. останній тиждень
  6. Може комусь потрібно за чисто символічну ціну 4 зимові шини Sava Eskimo, на прицеп якийсь цілком піде, протектор ще є. Одна з 4 клеєна з шишкою, решта ціла. Резина 2013 року. 066 651 31 вісім чотири
  7. Lancer90
    Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  8. Reißwolf
    Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
  9. dimasldo
    Наконечники отк не плохие.
  10. FROZTEN
    У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
  11. Lancer90
    Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  12. Reißwolf
    Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  13. Lancer90
  14. космич
  15. Lancer90
  16. космич
  17. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  18. космич
  19. Lancer90
  20. Раніше
  21. Де Даас
    Линкор
  22. Lancer90
  23. FROZTEN
  24. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  25. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  26. MADCAT
  27. Lancer90
  28. космич
