  1. Вчора
  2. Lancer90
  3. останній тиждень
  4. FROZTEN
  5. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  6. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  7. MADCAT
  8. Lancer90
  9. космич
  10. космич
  11. Lancer90
  12. scor.p
  13. Lancer90
  14. MADCAT
  15. космич
  16. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  17. Раніше
  18. Lancer90
  19. FROZTEN
  20. космич
  21. Lancer90
  22. MADCAT
  23. космич
  24. Lancer90
  25. космич
    Та и так всё помещается.
