  1. Сьогодні
  2. Lancer90
  3. Вчора
  4. Lancer90
  5. KSV
  6. Reißwolf
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)?
  7. Lancer90
  8. космич
  9. Lancer90
  10. космич
  11. Lancer90
  12. KSV
  13. останній тиждень
  14. Lancer90
  15. FROZTEN
  16. Lancer90
  17. космич
  18. Lancer90
  19. scor.p
  20. В мене у друга гольф 2 був, на всій оптиці hella black, настільки вигляд міняє шо капець. А хто не знав той казав що це колхоз)))
  21. Це і є все хелла блек)) Окрім фар. А якщо точніше - hella smoked
  22. Він якийсь притонований такий. Щось типу Hella Black
  23. Так, але у Г3 свій підфарник, не як у пассатів.
  24. Lancer90
  25. Ну краса! Процес іде - це головне, скоро буде як новенький! А в бампері має бути оця широка така фігня як на Пассат Б4 з катафотами і поворотами якимось?
  26. А робота потрохи йде)) Фоток шось взагалі не робив, але вже зі зваркою закінчено. Морда вся крім капоту пофарбована, крила нові, все інше залізо виправлене, бампер відреставрований, та й таке. Лишилось ще двері і кришка багажника)
  27. Это точно))) но еще поездит, Космич его хорошо укрепил, спереди можно поддомкратить до отрыва колес и при этом двери хорошо открываются)) Вобще гнилее этой машины был только святогор который я пригнал из Жашкова, обе машины с завода с реномтором, и обе выпуска АЗЛК, зеленый святогор 98 года, а тот кажется был 96...
  28. чот у тебя походу моторов порядком больше чем кузовов🫤
