  2. Lancer90
  3. космич
  4. Lancer90
  5. космич
  6. Сьогодні
  7. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  8. космич
  9. Lancer90
  10. останній тиждень
  11. Де Даас
    Линкор
  12. Lancer90
  13. FROZTEN
  14. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  15. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  16. MADCAT
  17. Lancer90
  18. космич
  19. космич
  20. Lancer90
  21. scor.p
  22. Lancer90
  23. MADCAT
  24. космич
  25. Раніше
  26. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  27. Lancer90
