  2. Lancer90
  3. Сьогодні
  4. KSV
  5. Reißwolf
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)?
  6. Lancer90
  7. космич
  8. Lancer90
  9. космич
  10. Lancer90
  11. KSV
  12. Вчора
  13. Lancer90
  14. FROZTEN
  15. Lancer90
  16. космич
  17. Lancer90
  18. scor.p
  19. В мене у друга гольф 2 був, на всій оптиці hella black, настільки вигляд міняє шо капець. А хто не знав той казав що це колхоз)))
  20. Це і є все хелла блек)) Окрім фар. А якщо точніше - hella smoked
  21. Він якийсь притонований такий. Щось типу Hella Black
  22. Так, але у Г3 свій підфарник, не як у пассатів.
  23. Lancer90
  24. останній тиждень
  25. Ну краса! Процес іде - це головне, скоро буде як новенький! А в бампері має бути оця широка така фігня як на Пассат Б4 з катафотами і поворотами якимось?
  26. А робота потрохи йде)) Фоток шось взагалі не робив, але вже зі зваркою закінчено. Морда вся крім капоту пофарбована, крила нові, все інше залізо виправлене, бампер відреставрований, та й таке. Лишилось ще двері і кришка багажника)
  27. Это точно))) но еще поездит, Космич его хорошо укрепил, спереди можно поддомкратить до отрыва колес и при этом двери хорошо открываются)) Вобще гнилее этой машины был только святогор который я пригнал из Жашкова, обе машины с завода с реномтором, и обе выпуска АЗЛК, зеленый святогор 98 года, а тот кажется был 96...
  28. чот у тебя походу моторов порядком больше чем кузовов🫤
  29. Блін, у мене в тому ж місці та ж фігня, я так сцу його чіпати шо ппц)
