  2. ну я так смотрю производители видимо не сильно стремятся делать вкладыши. ибо 10 вкладышей каябы нет. москвичевских понятно ваааще нет. от тоеты тож слезы. а цельные стойки с башмаком и всей требухой в наличии имеются 😕
  3. Сьогодні
  4. у Сергея есть отдельный ролик по установке сапуна. Но это было очень давно. В этом ролике видна конструкция(он прикрывает сапун трубкой от разбрызгивания,... если память не изменяет, это один из вариантов). . Но , мужики, проблема в другом. 37 лет с 41-ми "в прямом контакте"......... и если у вас появилось масло из сапуна(в первичном ли вале , или на корпусе).... вы приобрели "хреновое" масло(пенится). Еще с середины 90-х мои машины на 4-х литрах. Проблем с вытеканием масла из сапуна п/вала нет!
  5. Вчора
  6. Опоры у меня от субару, я их и оставлю (если я только не убил опору ездой с мертвым амортизатором) Пружины-есть родные, есть от Форда А вот по поводу амортизаторов...у меня чтото идей ноль.
  7. Шума в пикапе меньше потому что салон меньше)) У десятых амортов ход меньше. И опоры можно нормальные поставить. Я на десятых уже давно катаюсь. Хуже только на бездорожье. В остальном всё чудесно.
  8. На выходных пришлось выгулять пикап в район Николаева, после святогора конечно печаль-беда, обгоны-опережения это очень грустно, но если его удаётся разогнать до скоростей святогора-аэродинамических шумов намного меньше, почему-воппрос интересный, фактически при взгляде спереди они только зеркалами отличаются, но в святогоре намного шумные. На пикапе окончательно сдох один передний амортизатор, Sensen от RAV-4 которые еще в ковидные времена были куплены тут на форуме. Ещё давно купил пару таких-же амортизаторов, вроде как собрался их ставить, но сейчас задумался. С таким амортизатором подвеска имеет огромный ход на расжатие Вот машина вывешенная на домкрате, при этом колесо еще уверенно стоит на земле. Такой ход наверное плюс к проходимости, но также и большой риск порвать пыльник шруса об рычаг, кроме того я так понимаю раз у амортизатора большой ход на расжатие значит у него будет меньше хода на сжатие. У нас такие амортизаторы помоему ставил только Вова @chaika, может кто-то еще на них ездит? Посему я в раздумиях что ставить...в гараже еще лежит пара газомасляных Монро, но один уже без газа, их ставить не хочется, найти бы где-то еще один
  9. MADCAT
  10. останній тиждень
  11. Lancer90
  12. scor.p
  13. Lancer90
  14. космич
  15. Lancer90
  16. scor.p
  17. Lancer90
    Машина на лето. М412ИЭ.
  18. Lancer90
  19. KSV
  20. Lancer90
  21. scor.p
  22. Lancer90
  23. Gagai
  24. KSV
  25. Lancer90
    Після заміни поїздив місяць все було добре, потім якийсь день виїжджати - а тормоза ватні. Гляну спочатку задні барабани, може дійсно планка злетіла
  26. MADCAT
    @KSV що таке ПП і чому тягти має вліво? Як на мене виглядає що банально десь повітря в системі залишилось, при натисканні/відпусканні педалі в бачку ГТЦ видно якісь бульбашки-фонтанчики? Може ще й десь великий зазор між колодками та диском/барабаном...може вивісити машину та перевірити які колеса з яким зусиллям обертаються при натисканні на гальма?
  27. Lancer90
  28. KSV
  29. Lancer90
