- Остання година
Доброе время суток всем. Сами ремни инерционные PB9 нашёл, но у одного пластмассовый рычажок на на конце сломан. Если у кого есть хоть один в любом состоянии но чтобы рычажок этот был целый то куплю.
нет. я про то, что запчастей и вариантов меньше. и например переваривать стойки под 10е вкладыши наверно уже нет смысла. ибо там выбор производителей такойже как и у москвича феноксы и их узкоглазые соседи.
Предлагаешь поставить стойку целиком от другой машины?)) Нашел в недрах гаража подареные пружины от Форда Мондео, кстати с другого турбомосквича, нашего одесского. наверно буду ставить их с тойотаамортизаторами, если не придумаю чтото другое. @MBX спасибо за ссылку на видео, по качеству масла-сложно сказать, вроде QR-код у меня просканировался, а там фиг его знает.. Но при покупке машины такой проблемы вроде не было....
ну я так смотрю производители видимо не сильно стремятся делать вкладыши. ибо 10 вкладышей каябы нет. москвичевских понятно ваааще нет. от тоеты тож слезы, но купить можно. а вот цельные стойки с башмаком и всей требухой в наличии имеются 😕
у Сергея есть отдельный ролик по установке сапуна. Но это было очень давно. В этом ролике видна конструкция(он прикрывает сапун трубкой от разбрызгивания,... если память не изменяет, это один из вариантов). . Но , мужики, проблема в другом. 37 лет с 41-ми "в прямом контакте"......... и если у вас появилось масло из сапуна(в первичном ли вале , или на корпусе).... вы приобрели "хреновое" масло(пенится). Еще с середины 90-х мои машины на 4-х литрах. Проблем с вытеканием масла из сапуна п/вала нет!
Опоры у меня от субару, я их и оставлю (если я только не убил опору ездой с мертвым амортизатором) Пружины-есть родные, есть от Форда А вот по поводу амортизаторов...у меня чтото идей ноль.
Шума в пикапе меньше потому что салон меньше)) У десятых амортов ход меньше. И опоры можно нормальные поставить. Я на десятых уже давно катаюсь. Хуже только на бездорожье. В остальном всё чудесно.
На выходных пришлось выгулять пикап в район Николаева, после святогора конечно печаль-беда, обгоны-опережения это очень грустно, но если его удаётся разогнать до скоростей святогора-аэродинамических шумов намного меньше, почему-воппрос интересный, фактически при взгляде спереди они только зеркалами отличаются, но в святогоре намного шумные. На пикапе окончательно сдох один передний амортизатор, Sensen от RAV-4 которые еще в ковидные времена были куплены тут на форуме. Ещё давно купил пару таких-же амортизаторов, вроде как собрался их ставить, но сейчас задумался. С таким амортизатором подвеска имеет огромный ход на расжатие Вот машина вывешенная на домкрате, при этом колесо еще уверенно стоит на земле. Такой ход наверное плюс к проходимости, но также и большой риск порвать пыльник шруса об рычаг, кроме того я так понимаю раз у амортизатора большой ход на расжатие значит у него будет меньше хода на сжатие. У нас такие амортизаторы помоему ставил только Вова @chaika, может кто-то еще на них ездит? Посему я в раздумиях что ставить...в гараже еще лежит пара газомасляных Монро, но один уже без газа, их ставить не хочется, найти бы где-то еще один
