  2. scor.p
  3. Lancer90
  4. Сьогодні
  5. космич
  6. Lancer90
  7. Lancer90
  8. космич
  9. Lancer90
  10. Lancer90
  11. космич
  12. MADCAT
  13. останній тиждень
  14. Lancer90
  15. Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  16. космич
    Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  17. Lancer90
    В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
  18. scor.p
    Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  19. Lancer90
  20. космич
  21. Lancer90
  22. KSV
  23. Lancer90
  24. 27-й
    нічого не пиляв. тільки по одній шайбі-проставці між скобою та кулаком вроді. жаль фото позлітали. десь в старому ноуті повинні бути
  25. MADCAT
    С волго кажется тоже не встают
  26. Lancer90
  27. scor.p
  28. космич
    Я делал это при помощи координатной болгарки, координатной дрели и координатного метчика. Там ещё фишка в правильном тормозном диске. Нужен правильный вылет. Тогда просто резьбы переделываются. Конечно лучше на станках, меньше подгонки потом. И ещё есть фишка о которой никто не говорит. Новые диски, новые суппорта и новые колодки туда не влазят, надо пилить.
