  2. Lancer90
    Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  3. Reißwolf
    Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
  4. Сьогодні
  5. dimasldo
    Наконечники отк не плохие.
  6. Вчора
  7. FROZTEN
    У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
  8. Lancer90
    Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  9. Reißwolf
    Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  10. останній тиждень
  11. Lancer90
  12. космич
  13. Lancer90
  14. космич
  15. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  16. космич
  17. Lancer90
  18. Де Даас
    Линкор
  19. Lancer90
  20. FROZTEN
  21. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  22. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  23. MADCAT
  24. Lancer90
  25. космич
  26. Раніше
  27. космич
  28. Lancer90
  29. scor.p
  30. Lancer90
