  2. космич
  3. MADCAT
  4. останній тиждень
  5. Lancer90
  6. Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  7. космич
    Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  8. Lancer90
    В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
  9. scor.p
    Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  10. Lancer90
  11. космич
  12. Lancer90
  13. KSV
  14. Lancer90
  15. 27-й
    нічого не пиляв. тільки по одній шайбі-проставці між скобою та кулаком вроді. жаль фото позлітали. десь в старому ноуті повинні бути
  16. MADCAT
    С волго кажется тоже не встают
  17. Lancer90
  18. scor.p
  19. космич
    Я делал это при помощи координатной болгарки, координатной дрели и координатного метчика. Там ещё фишка в правильном тормозном диске. Нужен правильный вылет. Тогда просто резьбы переделываются. Конечно лучше на станках, меньше подгонки потом. И ещё есть фишка о которой никто не говорит. Новые диски, новые суппорта и новые колодки туда не влазят, надо пилить.
  20. MADCAT
    Если я правильно помню-чтоб поставить волгосуппорта надо искать координатчика и пересверливать скобу А чтоб поставить тормоза от е36 надо просто напильником рассверлить отверстие в кулаке Помоему так делал Alexrv тут на форуме и Instryktor-G https://www.drive2.ru/l/6294130/
  21. Lancer90
    Там вроді переробок небагато щоб волгосупорта поставити?
  22. космич
    Это же бмв. Это дорого. А газелевские отлично тормозят.
  23. Lancer90
    Я вже навіть задумувався не про волгосупорта, а прям про Е36 супорта) Там теж поколхозити трохи треба, але десь на просторах Драйва бачив таке рішення
  24. космич
    У меня на зелёном тоже так, а на сарайчике ещё сток. Хочу тоже волгосуппорта передние и ланос ВУТ и ГТЦ.
  25. Lancer90
  26. космич
  27. Lancer90
