Може комусь потрібно за чисто символічну ціну 4 зимові шини Sava Eskimo, на прицеп якийсь цілком піде, протектор ще є. Одна з 4 клеєна з шишкою, решта ціла. Резина 2013 року. 066 651 31 вісім чотири
У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
З Ланоса, то ще Міша ставив
