  1. Сьогодні
  2. Lancer90
  3. scor.p
  4. Lancer90
  5. космич
  6. Lancer90
  7. Lancer90
  8. космич
  9. Lancer90
  10. Lancer90
  11. космич
  12. MADCAT
  13. останній тиждень
  14. Lancer90
  15. Продам книгу-альбом по ремонту АЗЛК 2141-21412. Стан майже ідеальний. Кольорові схеми та малюнки. Колись була дуже дефіцитна. )) Продаю, бо просто лежить без потреби. Ціна щоб забрати 500гр. 095 749 тридцять 0 сім Або вайбер чи телеграм на цьому ж номері. Знаходиться в Миколаєві. Можу відправити Новою поштою, або Укрпоштою.
  16. космич
    Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  17. Lancer90
    В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
  18. scor.p
    Фреза ставится. Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся. А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  19. Lancer90
  20. космич
  21. Lancer90
  22. KSV
  23. Lancer90
  24. 27-й
    нічого не пиляв. тільки по одній шайбі-проставці між скобою та кулаком вроді. жаль фото позлітали. десь в старому ноуті повинні бути
  25. MADCAT
    С волго кажется тоже не встают
  26. Lancer90
  27. scor.p
