  1. Сьогодні
  2. Lancer90
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  3. lexx2next
  4. космич
  5. космич
    так деталі.зп не працюють
  6. Вчора
  7. FROZTEN
  8. космич
  9. космич
  10. космич
  11. останній тиждень
  12. MADCAT
  13. космич
  14. Lancer90
  15. MADCAT
  16. космич
  17. космич
    У сарайчика нет места для запаски. По заводу она стояла за сиденьем водителя, прямо возле левой задней двери рядом с носилками. Сарайчик с завода был скорой помощью. Потом всё переделали на пассажирский салон, а полноразмерная запаска переехала в багажник. Поездив какое то время так, понял, что это очень неудобно. Она постоянно мешает. Поэтому уже пару лет езжу без запаски. И появилась мысль приделать докатку к правому борту багажного отделения. Она там прекрасно поместится после небольших доработок. Потом всё покажу. Под днищем багажника полно места, но мне не нравится когда запаска на улице. Она вечно грязная и о её состоянии узнаёшь именно в самый не подходящий момент. Болт крепления всегда закисший, фиг открутишь. Пока достанешь весь по уши в грязи. А вставить её на место это вообще отдельный квест. А так она всегда чистая и контролировать её состояние гораздо проще. Плюс, на борту она не занимает пол и не мешает.
  18. Lancer90
    Тепер працює))) А чому треба була саме докатка? В 2901 інша ніша запаски?
  19. космич
    Ссылка не работает. И никто не сказал))
  20. rocknroll man
    2141 Каспер, 1991 р.н.
    нажаль пізно)) Я шукав-шукав варікі заміни, і знайшов) Ваз не хотів, в т.ч. від ниви - ну бо якість сумніваюсь що у нас є нормальна. Від ауді - якось не траплялось(( Тож на чому то я... А та.. Так як потік ГТЦ, ДК в топку, рідний теж сопливить, то ж вирішив я зробити один раз і на довго. Подзвонив на розборку, в ЗП, під'їхав, взяв вакуум в сборі з гтц. Спочатку звісно хотіли мене трохи нажучити, а саме потікший гтц продати(фарба на вакуумі вся полізла в одному місці), тож довелося розборщикам з авто знімати. Притому обрав саме 1 дюймовий. Щоб за очі вистачало. Знайшов креслення переходника, подзвонив токарникам - зарядили 2,5к грн за роботу. Не скажу що певно дорого, але в моєму випадку чекати 2 тижні надто довго - авто треба кожен день. Тож.. Взяв зі старого вакуума зрізав частнину зі шпильками, просверлив посадочні під субарувакуум. Далі знайшов у місцевих шмат транспорт ленти та вуаля!)) Підрізав шток, поставив подовшувач... Звісно, трубка, переходники і все чудово. Встало без проблем. Що сказати... Тепер гальмує так, що з непривички побратим сзаду влетів головою у підголовник. Я чесно не хотів, але він зацінив - так і має бути)
  21. космич
  22. Раніше
  23. Продам рулевую Трапецию, альбом книгу по ремонту Москвич, подфарники, брызговики киев тел 066-З2І- 8785 1.Альбом 100 грн есть страници с нюансами 2. Рулевая трапеция - 100 грн 3. Брызговики 70 грн, если оптом с алюбомом 50 грн (удобно паковать вместе) 4 подфарники меньшие пара 50 грн, 5. подфарник больший 2140 - 50 грн 1 шт + стеклышки 6 амперметр 50 грн 7 клыки бампера 40 грн пара 8 зеркало панорамное 120 грн 9. кучка грузиков 50 грн
  24. Вообще-то это от слабо затянутой гайки. Куча машин с легким шлицевым было на ремонте, но обоймы подшипников сходили только съемником. Затягивать гайку обычной трещёткой или просто длинным воротком мало - не затянешь. Усилие там порядочное. Мы всегда тянем воротком 3\8, т.к 1\2 ломаются. Обе внутренние обоймы должны при затяжке полностью упереться торцами друг в друга. Если одна из них крутится и гребёт ступицу, то это не дотяг.
  25. Gagai
    Обьявы из инета (автомобили)
  26. Gagai
  27. Lancer90
  28. Продолжаю продавать запчасти с разобранных Москвичей 412, 2140, 2137 и 2141. Я в Харькове до 15 Октября. Многое уже продано. Спрашивайте. 066-299-62-14
  29. Продолжаю продавать запчасти с разобранных Москвичей 412, 2140, 2137 и 2141. Многое уже продано. Спрашивайте. 066-299-62-14
