  1. Сьогодні
  2. Lancer90
    Продам Bridgestone B250 175/65 r14
    Сорі, забув своєчасно написати. Тему можна закрити)
  3. Може комусь потрібно за чисто символічну ціну 4 зимові шини Sava Eskimo, на прицеп якийсь цілком піде, протектор ще є. Одна з 4 клеєна з шишкою, решта ціла. Резина 2013 року
  4. Вчора
  5. Lancer90
    Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  6. Reißwolf
    Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
  7. dimasldo
    Наконечники отк не плохие.
  8. останній тиждень
  9. FROZTEN
    У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
  10. Lancer90
    Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  11. Reißwolf
    Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  12. Lancer90
  13. космич
  14. Lancer90
  15. космич
  16. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  17. космич
  18. Lancer90
  19. Де Даас
    Линкор
  20. Lancer90
  21. Раніше
  22. FROZTEN
  23. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  24. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  25. MADCAT
  26. Lancer90
  27. космич
  28. космич
  29. Lancer90
