  1. Сьогодні
  2. dimasldo
    Наконечники отк не плохие.
  3. Вчора
  4. FROZTEN
    У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
  5. Lancer90
    Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  6. Reißwolf
    Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  7. останній тиждень
  8. Lancer90
  9. космич
  10. Lancer90
  11. космич
  12. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  13. космич
  14. Lancer90
  15. Де Даас
    Линкор
  16. Lancer90
  17. FROZTEN
  18. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  19. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  20. MADCAT
  21. Lancer90
  22. космич
  23. космич
  24. Lancer90
  25. scor.p
  26. Lancer90
  27. MADCAT
  28. Раніше
  29. космич
