  1. Сьогодні
  2. Lancer90
    Дякую, замовив новий, щоб не експериментувати. Ремкомплект підбирати теж прийшлось би напевно. А так - все на базі, щено забрав з нової пошти, точно такий як в мене стоїть
  3. MADCAT
    У нас есть соклубник, который эти ланосы разбирает @FightWolf, может он сможет помочь найти нужный? А замена ремкомплекта не спасёт?
  4. Вчора
  5. Lancer90
    Та ти розумієш, кожен робить круглі очі і каже: я такого ще не бачив, це точно до Ланоса?) Але нічого, зате буде з новим бачком, мій трохи жовтуватий став. Купив літрушку тормозухи Бош. Вже буде друга заміна тормозухи за рік. Балую я Мосяна)
  6. космич
    ☺️ это какой то заговор. Я тоже абсный не с первого раза купил.
  7. Lancer90
    Шоб я знав що такий головняк такий з тим циліндром то замовив би зразу на Пром.юа. Одні продавани замовили циліндр, сказали шо такий як треба, Ланос, вся фігня. Приїжджає - на чотири виходи, каже іншого нема. Другий замовив, каже точно такий як треба. Приїжджає - знов на 4 виходи. Сьогодні замовив на Пром.юа, кажуть що такий як на фото, чекаю тепер поки приїде. Жесть якась
  8. останній тиждень
  9. Може комусь потрібно за чисто символічну ціну 4 зимові шини Sava Eskimo, на прицеп якийсь цілком піде, протектор ще є. Одна з 4 клеєна з шишкою, решта ціла. Резина 2013 року. 066 651 31 вісім чотири
  10. Lancer90
    Так і ДК те саме. Краше зі сцепою не жартувати)
  11. Reißwolf
    Наверное ОТК это Китай, который фасуют под разными наименованиями
  12. dimasldo
    Наконечники отк не плохие.
  13. FROZTEN
    У мене, на диво, вже 6 років стоїть стокова "Дорожня Карта". Інформативність ніби ОК, порівняно з іншими авто, працює та і ладно. Хоча скоро певно заміню таки на лукас)) Ланосовський так то виглядає як дуже навіть цікава штука. Я б краще ГТЦ купив новий і нічо не перебирав, бо потім в якийсь момент можна жмакнути на тормоза, а педаль впаде до підлоги. Аттракціон не з самих приємних.
  14. Lancer90
    Глянув на ціни я б доплатив трохи і взяв LUK. Зараз на ньому їжджу, перед тим мусив взяти ДК,бо іншого не було і доставку чекати не було коли, то поїздив три місяці, потім розвалився вижимний і розвалив мені корзину. Я б зі сцепою не експериментував, хіба варіантів немає більше. Про ОТК вперше чую взагалі.
  15. Reißwolf
    Уважаемые формчане, кто-нибудь ставил себе комплект сцепления или может отдельно диск/корзину фирмы ОТК? Что оно из себя представляет?
  16. Lancer90
  17. космич
  18. Lancer90
  19. космич
  20. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  21. космич
  22. Lancer90
  23. Раніше
  24. Де Даас
    Линкор
  25. Lancer90
  26. FROZTEN
  27. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  28. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  29. MADCAT
