Установка (ГБО) 1 поколения на М-21412 своими руками.
Доброго всем. Вот захотелось установить гбо, стал мониторить  что нужно для установки, в итоге: разговоров описаний очень много а вот на деле х\з. Объездил все сто, кулибинов и никто ничего не хочет рассказывать, устанавливай тут плати бабки и все.В общем: состряпал список и не разобравшись в нем толком рванул в столицу за гбо, за подкапотным оборудованием, баллон купил у себя( та еще история с аварией,травмпунктом и 10 дневной отлежкой опосля сотрясения))))))  Так вот все дело привез и потом начал разбираться, шланги купил лишние и всякие переходники тож нах не нужно, теперь придется докупать тосольные тройники 2шт. 16х16х16, и под  термотрубку переходники 2шт. и вот захотелось описать полный список оборудования. Я бы уже установил если бы не травма, а пока вот фотки оборудования.
баллон наружный?
Внутренний, я не нашел наружного в хорошем состоянии, а этот пригляделся мне)
Давай, ждём отчёта. Что за авария?
Я буду поэтапно выкладывать фотки и полный список с описанием состряпаю)) авария так себе пободались на 2 колесных конях))))
Баллон печалька на вид,походу древний,внутренний наружу полный не безопасный колхоз!
Редуктор надеюсь взял до 100 л/с...
Роман, найди корыто запаски на разворке, ввари и смело ставь вовнутрь
Почему не безопасный? он заводской , не колхоз.
Может когда не-будь в варю а пока либо так поставлю под запаску либо лючок придется делать (чего не хочется).
Правильно, тройники в разрыв печки тули. Кран на печку есть?
Кран есть, но не хотелось бы с печкой связывать.Я вот думаю с впускного коллектора и насоса запитаться)
Редуктор запитай с под выпуска и врезается в обратку печки,а печку с головы.
Ничего не понял(
Я делал так,с под выпуска подача на редуктор,а выход жидкости на обратку печки через тройник.
Печку запитал с головы.
Ну печка жы и так с головы запитана.
Я тебя понял.
Если редуктор справа по ходу машину, то лучший варик запитать его из-под 4-го цилиндра (с блока) имхо. И тянуть недалеко и доп отвод воды от туда будет. Обратку - на помпу естественно, а куда именно - второй вопрос. И меня так сделано.
Если редуктор слева стоит, то естественно из под 4го цилиндра тянуть шланги - анонизм ещё тот. Там прекрасно берётся ОЖ с выхода впускного коллектора (там где сразу на помпу), тобиш в разрыв этого шланга.
Вообще не понимаю как в нашем случае с печкой можно паралелить... Там же куча вариантов напрямую.
Я буду с выпускного колектора на помпу ставить))) напрямую и на выходе еще через карбюратор ОЖ потечет)))
Редуктор должон ниже расширительного бочка стоять или всеравно?
чем ниже, тем лучше
А разные диаметры штуцеров тебя не смущают?
Верхняя точка редуктора ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ниже уровня жидкости в расширительном бачке.
Если будет выше  --  не заведёшь машину на газе при температуре ниже +10.
чем ниже, тем лучше
У меня переходники есть, а на счет прохождения жидкости не смущает)) Я купил штуцера большего размера под шлангъ 16 диаметра)
Чуток попозже выложу фотки.
Предется переделать(( с правой стороны некуда его примантулить(((
Ждем темы «Почему у меня завоздушивается система охлаждения» :))
норм,но я бы обратку сразу на помпу пустил бы.
чо так,у меня так же стоит?
Ну мы же не совсем лохи)))
Карбуратор захотелось тоже погреть))
