Ижевская шахта под магнитолу
Гість Ze_uS
Ozzy писал(а):
а с нержавки слабо было такое чудо сделать?завод всю нержу продал?а смотрелась бы круче. pleasantry.gif
и так по тихому делают, а тут еще и с нержи))) нержу всю пропили походу))) ag.gif
а что смотрелось бы? всё равно будет закрашиваться чёрной краской всё)) ab.gif
С нержи кста можна сделать, если чё, обращайтесь ad.gif но нужна рамка стандартная и ваша новая шахта(при любом заказе)
вот что в итоге вышло...магнитола уперлась в стойку, и поэтому немного торчит...переделывать было уже влом, оставил так))
Как только найду шахту под магнитолу, сразу закажу. Свою уже не вырвешь - крепил так, чтобы не достали, а покупать на Кардачах заломили за 50 грн!
я нверно там где должна стоять магнитолла поставлю БК а магнитоллу снизу,куплю бороду и вставлю!!!!вроде тоже вариант! ab.gif
  • 1 рік потому...
Я делал так - в родной шахте отрезал заднюю стенку , закрепил в ней магнитолу болтами .
Вставил шахту в торпеду и убедился что магнитола все равно упирается в стойку .
Нужно было либо выносить магнитолу чуть чуть вперед ( в результате она неестественно выпирала ), либо убирать стойку.
Я пошел по третьему пути - сделал накладку между родной рамочкой и шахтой ( тем самым выдвинул на 6 мм магнитолу , и закрыл отверстие , т.к. современные магнитолы уже и тоньше );
Затем мощными плоскогубцами вогнул чуть чуть эту стойку металлическую внутрь , еще на 5 мм. В результате все стало как надо ...
Только я сталкнулся еще с одной проблемой - разьем подводимой проводки к магнитоле попал точно на металлическую стойку... пришлось выточить прямоугольное отверстие в стойке ( напильником ) ... Обязательно края загнул, чтоб не порезало провода об края ...
post-10462-0-58659400-1323854035_thumb.jpg post-10462-0-81784200-1323854043_thumb.jpg
Вообще, в наш 21-й век пора уже покупать бесприводные магнитолы, они короче в 2 раза и дешевле :) И ничего не надо резать и изобретать.
только работают они не так долго и не все готовы расстаться с кассетами. :declare: :declare: :declare:
Дареному коню в зубы не смотрят :)))
А так , поддеживаю - сам бы покупал безприводную ( стабильная работа на любых дорогах, цена, качество звука ... )
только работают они не так долРаботаюбт они так, сколькго и не все готовы расстаться с кассетами. :declare: :declare: :declare:
Ну если она стоит 100 грн, то так и работать будет, это справедливо для любой магнитолы :) У меня кагбэ магнитола с сд-придодом, но я его ни разу не использовал, только когда проверял при покупке, все музло на флешке :)
Ozzy, цена вопроса? А то у меня так руки и недойдут закрыть щели.
Предложение больше не актуально( человек делавший поделки там не работает больше...
