Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сталюка))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ozzy писал(а): Сталюка))) а с нержавки слабо было такое чудо сделать?завод всю нержу продал?а смотрелась бы круче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и так по тихому делают, а тут еще и с нержи))) нержу всю пропили походу))) а что смотрелось бы? всё равно будет закрашиваться чёрной краской всё)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С нержи кста можна сделать, если чё, обращайтесь но нужна рамка стандартная и ваша новая шахта(при любом заказе) вот что в итоге вышло...магнитола уперлась в стойку, и поэтому немного торчит...переделывать было уже влом, оставил так)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 так что киевляне? некому не нада такой переходничёк? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Как только найду шахту под магнитолу, сразу закажу. Свою уже не вырвешь - крепил так, чтобы не достали, а покупать на Кардачах заломили за 50 грн! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість andrey1830 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вырезал накладку 12мм. и между накладкой и торпедой пластиковые вставки 7-8мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість 16region Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я нверно там где должна стоять магнитолла поставлю БК а магнитоллу снизу,куплю бороду и вставлю!!!!вроде тоже вариант! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Я делал так - в родной шахте отрезал заднюю стенку , закрепил в ней магнитолу болтами . Вставил шахту в торпеду и убедился что магнитола все равно упирается в стойку . Нужно было либо выносить магнитолу чуть чуть вперед ( в результате она неестественно выпирала ), либо убирать стойку. Я пошел по третьему пути - сделал накладку между родной рамочкой и шахтой ( тем самым выдвинул на 6 мм магнитолу , и закрыл отверстие , т.к. современные магнитолы уже и тоньше ); Затем мощными плоскогубцами вогнул чуть чуть эту стойку металлическую внутрь , еще на 5 мм. В результате все стало как надо ... Только я сталкнулся еще с одной проблемой - разьем подводимой проводки к магнитоле попал точно на металлическую стойку... пришлось выточить прямоугольное отверстие в стойке ( напильником ) ... Обязательно края загнул, чтоб не порезало провода об края ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Вообще, в наш 21-й век пора уже покупать бесприводные магнитолы, они короче в 2 раза и дешевле И ничего не надо резать и изобретать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Вообще, в наш 21-й век пора уже покупать бесприводные магнитолы, они короче в 2 раза и дешевле И ничего не надо резать и изобретать. только работают они не так долго и не все готовы расстаться с кассетами. :declare: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Дареному коню в зубы не смотрят ) А так , поддеживаю - сам бы покупал безприводную ( стабильная работа на любых дорогах, цена, качество звука ... ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 только работают они не так долРаботаюбт они так, сколькго и не все готовы расстаться с кассетами. :declare: Ну если она стоит 100 грн, то так и работать будет, это справедливо для любой магнитолы У меня кагбэ магнитола с сд-придодом, но я его ни разу не использовал, только когда проверял при покупке, все музло на флешке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Ozzy, цена вопроса? А то у меня так руки и недойдут закрыть щели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 17 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2011 Предложение больше не актуально( человек делавший поделки там не работает больше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
