leon Опубліковано: 3 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2012 от чего отличается у КВ 412-го ход поршня 70 мм у КВ 3317 - 75 мм т.е. 2.5 мм разница будет уловишь ее глубиномером своим? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2012 Через свечу вряди, глубиномерном никогда не ползовался, но штангелем вымеряется все отлично при снятой башке конечно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 4 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2012 (змінено) Голову достаточно, выводишь мотор по метке распредвала, снимаешь голову и меряешь диаметр цилиндров и ход поршня, должно получится 85 и 75 мм соответственно. 75мм-ход поршня у Планеты Спорт,а у П3 -85мм.10мм разницы в ходе,фонарь вроде бы а разница в движках огого какая! Чисто померять разницу ВМТ и НМТ на автомобиле нельзя? Я раньше не измерял на рабочем движке,но попробую чисто со спортивного интереса-откручу свечу и попробую. Змінено 4 жовтня 2012 користувачем Nikanor Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 4 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2012 от чего отличается у КВ 412-го ход поршня 70 мм у КВ 3317 - 75 мм т.е. 2.5 мм разница будет уловишь ее глубиномером своим? Как бы 75-70=5мм хода поршня разницы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2012 в относительной величине разница да в 5 мм, но учти что ходит поршень вверх и в низ потому что есть центр вращения КВ тогда - 2.5 мм КВ - коленчатый вал или коленвал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 11 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2012 не подумайте никого обидеть не хотел, или сбить цену, мне 1.7 как класс моторов не нужен. Кстате да, если у тебя руки чуствительные как у пианиста- то очень не точным способом можно через дюрочку в свечи чемто пошупать какой формы поршень, если полукрулый1.5. если трапецевидный-знач 1.7, а колено- только шейки мерять микрометром Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
