Подойдет ли ВАЗо-бензонасос?
Доброго времени суток,собераюсь менять бензонасос на http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_46049.html этот,вопрос в том,подойдет ли он на мось 2140, и где наййти инструкция по утановке и подбору прокладок,что бы не испортить БН-спасибо.
Карбюратор стоит ДААЗ 2101.
нивижу связи карба до бензнасоса,кароче,я себе поставил и незаморачивался,год откатал.
ну карб указал на всякий случай,а а прокладки какие ставить и как определить нужный зазор,что бы не повредить БН?
http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/5_8/ тут вроде бы написано правильно,только не понял зачем на предпоследней фотке вытягивать штангу?
http://detali.zp.ua/...anie_46046.html бери лучше этот. В нем тройная диафрагма и контрольное отверстие. Бензин в случае дырявой манжеты потечет на землю, а не в картер. Запах почувствуешь сразу, а в картере бензин может долго плюхаться, пока заметишь.
Что касается настройки, крутишь кривым стартером или ключом КВ, пока шток толкателя не уйдет на минимальную длину. А дальше регулируешь прокладками(обчно идут в комплекте). Шток должен выступать за прокладку на 1 -1.5 мм.
Спасибо за совет,вроде бы разобрался с зазором,а бн беру в другом городе,мне просто дали на него ссылку в этом магазине.
А можно по подробнее про это чудо насос? у самого стоит с двумя диафрагмами, а про 3 первый раз слышу. Или я так отстал от времени?
Пожалуйста. Использование в конструкции трех диафрагм с разделением дистанционной проставкой предотвращает выплескивание бензина в подкапотное пространство при нарушении целостности одной из диафрагм.(С)
http://www.daaz.ru/p...t/product31.htm
Ну понятно. Мой такой же. 2 диафрагмы рабочие, одна страховочная.
На самом деле все три закреплены на одном штоке. Да, все правильно, назначение нижней не пустить в картер бензин.
В "плунжерном" она одна-единственная и и в случае трещины будет полный картер бензоля. Хотя и с классическими БН такая ситуация тоже иногда бывает.
Мой вам совет, берите тот, что я вам показал. Тот, что хотите покупать вы, с конструктивным просчетом да еще и дороже.
Не слушайте тех, кто парит, что это якобы "плунжерный" насос и "качает лучше". Это обычный диафрагменный насос с немного измененными перепускными клапанами. Никакой он не плунжерный, не был им и не может быть таковым в принципе.
да мне его не парят как "плунжерный" насос,просто человек его предложил,спасибо подумаю над єтим бн.
http://technolux.dp.ua/product/vaz_nasos_toplivnyj_2101_pr-vo_daaz это я так понимаю он?
К тому же на продукцию "пекар" последнее время очень много нареканий.
http://technolux.dp.ua/product/vaz_nasos_toplivnyj_2101_pr-vo_daaz это он?
Похож, но покупайте в проверенном месте, ибо риск купить залипуху немалый.
Сам рабочий орган и дырдочка для выброса бензы.
да, решение супер. Особенно на Уфе, где снизу щеточный узел генератора. На Жиге еще куда ни шло, а у нас пусть уж лучше в картер течет. ИМХО.
Проставочная шайба с дырочкой вращается, можно повернуть куда егодно. А гурманы могут приколхозить трубочку, и при аварии диафрагм бенз можно сливать хоть в бак.)))
